È possibile aggiungere un isolamento alle tubazioni.
Come aggiungere l'isolamento alle tubazioni
- Nell'area di disegno, selezionare la tubazione e filtrare gli elementi in modo da visualizzare solo i segmenti o i raccordi di tubazioni.
Suggerimento: Per isolare tutte le tubazioni di un sistema, evidenziare un componente del sistema, quindi premere TAB finché tutti i componenti del sistema non sono evidenziati e fare clic per selezionarli. È quindi possibile utilizzare lo strumento Filtro per selezionare solo i segmenti di tubazioni e i raccordi prima di aggiungere l'isolamento.
- Fare clic sulla scheda Modifica | Tubazionegruppo Isolamento tubazione Aggiungi isolamento.
- Nella finestra di dialogo Aggiungi isolamento tubazione, selezionare il tipo di isolamento e immettere lo spessore desiderato.
Suggerimento: Per modificare le proprietà del tipo per l'isolamento, fare clic su Modifica tipo.
- Fare clic su OK.
Come modificare l'isolamento delle tubazioni
- Nell'area di disegno, selezionare la tubazione da modificare.
- Fare clic sulla scheda Modifica | Tubazionegruppo Isolamento tubazione Modifica isolamento.
- Nella tavolozza Proprietà, specificare lo spessore dell'isolamento e fare clic su Applica.
Suggerimento: Per modificare le proprietà del tipo dell'isolamento, fare clic su Modifica tipo.
Come rimuovere l'isolamento dalle tubazioni
- Fare clic sulla scheda Modifica | Tubazionegruppo Isolamento tubazione Rimuovi isolamento e nella finestra di dialogo di conferma, fare clic su Sì.
