Informazioni sui parametri dei componenti analitici elettrici
È possibile visualizzare e modificare le proprietà dei componenti analitici elettrici.
Parametro Descrizione
Elettrico - Carichi
Alimentazione apparente
L'alimentazione apparente per il carico analitico elettrico selezionato.
Densità di alimentazione apparente
La densità di alimentazione apparente per il carico analitico elettrico selezionato, che può essere impostata nei tipi di alimentazione basata su area.
Tipo di carico basato su area
Specifica il tipo di carico basato su area per il carico analitico elettrico selezionato.
Corrente
Corrente calcolata per il carico analitico elettrico selezionato.
Corrente = Alimentazione apparente / Voltaggio
Classificazione carico
La classificazione per il carico analitico elettrico selezionato, che può essere definita nell'impostazione del tipo di alimentazione basata su area per l'alimentazione basata su area.
Densità alimentazione
La densità di alimentazione per il carico analitico elettrico selezionato, che può essere definita nell'impostazione del tipo di carico basato su area.
Fattore di alimentazione
Specifica il fattore di alimentazione per il carico analitico elettrico selezionato.
Fattore di alimentazione = Carico reale / Carico apparente
Totale collegato
Carico totale calcolato collegato al componente analitico elettrico selezionato.
Corrente collegata totale
Corrente totale calcolata collegata al componente analitico elettrico selezionato.
Alimentazione reale
L'alimentazione reale per il carico analitico elettrico selezionato.
Alimentazione reale = alimentazione apparente x fattore di alimentazione
Voltaggio
Specifica il voltaggio per il componente analitico elettrico selezionato.
Elettrico - Circuiti
Corrente nominale
Specifica la corrente nominale per il componente analitico elettrico selezionato.
Numero di fasi
Il numero di fasi per il componente analitico elettrico selezionato. Attualmente, sono supportate solo tre fasi.
Fornitura da
Specifica il componente a monte per il componente analitico elettrico selezionato.
Fornitura da 1
Specifica il primo componente a monte per l'interruttore di trasferimento selezionato.
Fornitura da 2
Specifica il secondo componente a monte per l'interruttore di trasferimento selezionato.
Voltaggio
Analisi elettrica
Tipo di carico
Il tipo di carico per il carico analitico elettrico selezionato, sia Carico basato su area che Carico di attrezzatura.
