Utilizzo di Ispezione sistema
Utilizzare Ispezione sistema per visualizzare le proprietà di un sistema di condotti o tubazioni selezionato.
Utilizzare Ispezione sistema per esaminare sezioni o sottosezioni specifiche di un sistema. Quando una sezione o una sottosezione di un sistema viene evidenziata durante l'ispezione, vengono visualizzate le informazioni relative alla perdita di pressione, alla pressione statica e al flusso per tale sezione. È possibile fare clic su una sezione per mantenere le informazioni sul flusso in vista ed evidenziare un'altra sezione per confrontarne le informazioni. Le informazioni sulle sezioni dei terminali mostrano la perdita di pressione totale e l'eccesso di pressione del percorso rispetto al percorso peggiore. Il percorso peggiore è visualizzato in rosso. Le frecce indicano la direzione del flusso per tutte le sezioni.
Nota: Affinché sia possibile accedere allo strumento Ispezione sistema, un sistema deve essere collegato correttamente.
  1. Aprire una vista con un sistema di condotti o tubazioni.
    Nota: Ispezione sistema non è disponibile per i sistemi antincendio.
  2. Selezionare un sistema, quindi fare clic sulla scheda Modifica | Condotto/Tubazionegruppo Analisi Ispezione sistema per attivare gli strumenti nella scheda Ispezione sistema.
  3. Fare clic sulla scheda Ispezione sistemagruppo Ispezione sistema Ispeziona.
    Le frecce visualizzate lungo il sistema indicano la direzione del flusso.
  4. Evidenziare una sezione o una sottosezione del sistema. Le informazioni su flusso, pressione statica e perdita di pressione per la sezione evidenziata sono visualizzate in un'etichetta. Le frecce e il flag sono codificati con colori. Il colore rosso indica i segmenti con maggiore pressione statica.
  5. Fare clic per mantenere le informazioni sul flusso nella vista.
    Le informazioni vengono mantenute fino a che non si fa clic su un'altra sezione o sottosezione, oppure fino a quando non si chiude Ispezione sistema.
  6. Fare clic su Fine per applicare le modifiche o su Annulla per chiudere Ispezione sistema senza applicare le modifiche al sistema.
