Informazioni sulle superfici inclinate
Per creare una superficie inclinata, disegnare una freccia di inclinazione o modificare le proprietà delle linee di contorno della superficie.
Modificare il contorno dell'elemento in una vista di pianta o una vista 3D. Quindi utilizzare uno dei seguenti metodi:
Modalità di misurazione delle proprietà di inclinazione
Le proprietà relative all'inclinazione vengono misurate a partire dalla superficie inferiore o superiore dell'elemento, a seconda del tipo di elemento:
Modellazione di più inclinazioni
Ad eccezione dei tetti, gli elementi possono essere inclinati in una sola direzione. Per creare una superficie con più inclinazioni, creare più elementi, ciascuno con la propria inclinazione, quindi allineare e bloccare gli elementi tra loro.
Per pavimenti, pavimenti strutturali e tetti, è inoltre possibile utilizzare gli strumenti di modifica della forma per dividere superfici in sottoregioni con inclinazioni indipendenti. Vedere Informazioni sulla modifica della forma del pavimento e del tetto.
Esempio
Le immagini seguenti mostrano un controsoffitto spiovente composto da due superfici, ciascuna con la propria inclinazione.
