Utilizzare la scheda Planimetria della finestra di dialogo Posizione e planimetria per creare le posizioni con nome (planimetrie) così da gestire la posizione e l'orientamento del modello sulla planimetria e in relazione ad altri edifici.
gruppo Posizione progetto
| Campo o strumento | Descrizione |
| Siti definiti nel progetto | Elencare tutte le posizioni con nome definite nel progetto.
Per default, il progetto presenta una planimetria con nome Planimetria di default. Planimetria di default indica la posizione di default del punto rilevamento. |
| Angolo tra il nord di progetto e il nord reale | Quando il Punto base progetto è ruotato dal nord reale della posizione con nome corrente, questo campo indica i gradi e la direzione di rotazione. |
| Duplica | Copia la posizione con nome selezionata e assegna il nome specificato. |
| Rinomina | Rinomina la posizione con nome selezionata. |
| Elimina | Elimina la posizione con nome selezionata.
Non è possibile eliminare la posizione con nome Planimetria di default. |
| Rendi corrente | Corrente indica la posizione con nome attualmente interessata e utilizzata come coordinate condivise del progetto.
La posizione con nome corrente viene utilizzata quando si collegano modelli tramite l'opzione di posizionamento Automatico: a coordinate condivise. Revit allinea le coordinate condivise della posizione con nome corrente del collegamento alle coordinate condivise della posizione con nome corrente del modello host. |
