Dopo aver definito inizialmente le coordinate per il punto base del progetto, è possibile spostarlo in un secondo momento.
Per spostare il punto base del progetto
In alternativa, tramite la tavolozza Proprietà o i campi Punti base del progetto nell'area di disegno, immettere i valori per N/S (scostamento verso nord), E/O (scostamento verso est), Quota altimetrica e Angolo a nord reale.
L'impostazione dell'angolo a nord reale è la stessa utilizzata per lo strumento Ruota nord reale.
gruppo Modifica
Ad esempio, se si desidera spostare il punto di base del progetto da un angolo dell'edificio all'altro.
Per eseguire questa operazione, disassociare il punto di base del progetto e spostarlo.
Nel modello, le coordinate si aggiornano in modo da riflettere la modifica in vicinanza tra il punto base del progetto e il punto rilevamento.
Nell'immagine seguente, le coordinate di un punto nero si basano sul punto rilevamento, mentre quelle di un punto arancione si basano sul punto di base del progetto. Quando si sposta il punto base del progetto, vengono modificate solo le coordinate evidenziate in giallo.
Quando si crea un nuovo modello, per default il punto di base del progetto e il punto rilevamento sono posizionati in corrispondenza dell'origine interna, definita anche posizione di avvio. Per definire il sistema di coordinate del progetto, spostare il punto di base del progetto lontano dall'origine interna in un'altra posizione, ad esempio l'angolo di un edificio.
Se in seguito si desidera riportare il punto base del progetto nella posizione di avvio, fare clic con il pulsante destro del mouse sul punto base del progetto, quindi fare clic su Sposta in posizione di avvio.
