Modificare le proprietà di istanza per cambiare la dimensione, la scala e il comportamento di un'immagine.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
| Nome | Descrizione |
| Dimensioni | |
| Larghezza | Indica la larghezza dell'immagine selezionata nella vista corrente dopo la messa in scala. |
| Altezza | Indica l'altezza dell'immagine selezionata nella vista corrente dopo la messa in scala. |
| Scala orizzontale | Indica la scala orizzontale di un'immagine rispetto al modello. È possibile regolare la scala orizzontale di un'immagine importata in modo che corrisponda al modello nella vista corrente. |
| Scala altimetrica | Indica la scala verticale di un'immagine rispetto al modello. È possibile regolare la scala verticale di un'immagine importata in modo che corrisponda al modello nella vista corrente. |
| Blocca proporzioni | Selezionare per bloccare le proporzioni tra altezza e larghezza dell'immagine. Il blocco della dimensione dell'immagine mantiene le proporzioni dell'immagine. |
| Attiva snap | Attiva la funzione di snap ai dati vettoriali in un file PDF importato. |
| Altro | |
| Disegna layer | Selezionare questa opzione per posizionare l'immagine nello sfondo o nel primo piano di una vista. Se l'immagine è posizionata in primo piano, viene posizionata davanti agli elementi del modello nella vista. Se l'immagine è posizionata nello sfondo, viene posizionata dietro gli elementi del modello nella vista. |
