Lo strumento Unisci geometria consente di creare unioni calcolate tra due o più elementi host con una superficie comune, come i muri e i pavimenti.
È anche possibile utilizzare questo strumento per unire host e famiglie locali oppure host e famiglie del progetto.
Come mostrato nell'animazione, lo strumento rimuove il bordo visibile tra gli elementi uniti, che condividono così lo stesso retino.
Quando si unisce della geometria nell'Editor di famiglie, si crea un'unione tra forme differenti. In un progetto, tuttavia, uno degli elementi uniti in realtà taglia l'altro in base al seguente schema:
- I muri tagliano i pilastri.
- Gli elementi strutturali tagliano gli elementi host (muri, tetti, controsoffitti e pavimenti).
- Pavimenti, controsoffitti e tetti tagliano i muri.
- Le grondaie, le fasce e i bordi dei solai tagliano altri elementi host. I cornicioni non tagliano alcun elemento.
Nota: Quando si utilizza il comando Unisci geometria, il materiale del primo oggetto selezionato viene applicato ad entrambi gli oggetti.
Per unire la geometria
- Fare clic sulla scheda Modifica | Unisci
gruppo Geometria
menu a discesa Unisci
(Unisci geometria).
- Per unire l'istanza della prima geometria selezionata a varie altre istanze, selezionare Un. multipla nel gruppo Unisci.
Se non si seleziona questa opzione, sarà necessario effettuare una prima e una seconda selezione ogni volta.
- Selezionare la prima geometria da congiungere, ad esempio la superficie di un muro.
- Selezionare la seconda geometria da unire alla prima, ad esempio il bordo di un pavimento.
- Se l'opzione Un. multipla è selezionata, continuare a selezionare l'altra geometria da unire alla prima.
- Per uscire dallo strumento, fare clic su Modifica o premere ESC.
Nota: Se si uniscono solidi nell'Editor di famiglie, è possibile applicare il parametro Visibilità (attivata/disattivata) soltanto all'intera geometria unita e non ai sottocomponenti costitutivi. Per passare alla geometria combinata, utilizzare TAB.
Utilizzare il tasto CTRL per attivare o disattivare lo stato del pulsante Un. multipla.
