Finestra di dialogo Configurazione Structural Precast for Revit
Configurare Structural Precast for Revit, assiemi e parti muri e solai, dettagli rinforzo e disegni di progetto nel progetto Revit.
È possibile avviare la finestra di dialogo Configuration facendo clic sulla scheda Precast gruppo Configuration (Configuration).
La finestra di dialogo Configuration è organizzata in una vista struttura, ogni nodo contenente opzioni per gli assiemi in calcestruzzo prefabbricati.
Nota: Al primo utilizzo dello strumento Configuration in un progetto, verrà visualizzata una finestra di dialogo che richiede il caricamento di specifiche famiglie di prefabbricati. Fare clic su OK per continuare.
Configurazione di Wall
Il nodo Wall consente di configurare le impostazioni per muri strutturali solidi. Tali impostazioni includono informazioni sulla parte, regole di segmentazione, definizione del rinforzo e valori di default del disegno del progetto.
Configurazione di Slab
Il nodo Slab configura le impostazioni per solai e pavimenti strutturali a nucleo cavo e solidi. Tali impostazioni includono informazioni sulla parte, regole di segmentazione, definizione del rinforzo e valori di default del disegno del progetto.
Configurazione di Built in parts
Il nodo Built in parts configura le impostazioni per annotazione e dimensionamento in parti.
Configurazione di CAM Export
Il nodo CAM Export configura dati aggiuntivi specifici per ogni tipo di file CAM.
