Verificare i requisiti di sistema per l'estensione, scaricare quest'ultima da Autodesk Access ed eseguire il programma di installazione.
- L'installazione dell'estensione necessita di una versione a 64 bit di Windows.
- Advance Steel 2025 Release Extension for Revit è compatibile solo con Autodesk Revit 2025.
- Il processo di installazione di Advance Steel Extension for Revit utilizza il programma di installazione Autodesk Setup.
Installazione
Scaricare il programma di installazione di Advance Steel Extension for Revit da Autodesk Access ed eseguirlo. Una volta completata l'installazione, è necessario riavviare il prodotto Autodesk per attivare l'estensione. Una volta completata l'installazione, il pannello di Advance Steel Extension for Revit viene visualizzato nella scheda Moduli aggiuntivi della barra multifunzione.
Nota: Advance Steel Extension for Revit è disponibile solo per l'installazione in inglese (il contenuto e l'interfaccia utente sono in inglese). Inoltre, le linee di mappaggio disponibili all'interno del database GTCMapping.mdb puntano alla versione in inglese delle famiglie di Revit. Se è necessario utilizzare altre famiglie di Revit localizzate specifiche, è necessario mappare manualmente i profili quando si importa un modello in Revit.
Importante: Per trasferire o sincronizzare correttamente i file SMLX tra le due applicazioni, è necessario che Revit e Advance Steel siano installati nella stessa lingua.
Per disinstallare Advance Steel Extension for Revit, chiudere il prodotto Autodesk se è in esecuzione e procedere alla disinstallazione dal Pannello di controllo di Windows
Programmi
Programmi e funzionalità o Installazione applicazioni, procedendo come per la disinstallazione di qualsiasi altra applicazione nel sistema.
