Il modello di analisi energetica contiene ombre posizionate in modo errato
Quando si esamina il modello di analisi energetica, vengono visualizzate le superfici analitiche di tipo Ombra in posizioni impreviste.
Nel seguente modello di analisi energetica, ad esempio, gli elementi visualizzati in grigio corrispondono a superfici analitiche che rappresentano ombre, come indicato di seguito:
Nota: Per visualizzare le superfici analitiche nel modello di analisi energetica, aprire la vista Modello energetico 3D.
Problema: la visualizzazione di ombre aggiuntive o di ombre in posizioni impreviste del modello di analisi energetica è generalmente causata dalla presenza di vani non racchiusi nel modello di edificio.
Se l'area dell'edificio è relativamente delimitata, la simulazione fornisce risultati significativi. Tuttavia, quando sono presenti spazi di grandi dimensioni nel perimetro esterno dell'edificio, il modello di analisi energetica interpreta alcuni elementi di costruzione come ombre.
Ad esempio, nell'immagine seguente viene illustrata la causa principale dell'elevato numero di ombre presenti nel modello di analisi energetica di esempio: un muro che non si estende fino al tetto.
Soluzione: esaminare la vista Modello energetico 3D e gli abachi Vani analitici e Superfici analitiche. Cercare i vani non racchiusi che potrebbero aver causato il problema. Verificare che i parametri di delimitazione dei locali degli elementi di costruzione siano attivati. Modificare il modello di edificio per correggere eventuali problemi rilevati.
Inoltre, è possibile regolare i parametri di Risoluzione vano analitico e Risoluzione superficie analitica nella finestra di dialogo Impostazioni energetiche.
Dopo aver regolato il modello di edificio, rigenerare il modello di analisi energetica per verificare se le modifiche apportate hanno risolto il problema. Ripetere questa procedura finché il modello di analisi energetica non rispecchia correttamente il modello di edificio.
