Risoluzione dei problemi: modelli di coordinamento
Si apprenderà come risolvere problemi comuni quando si collega un modello di coordinamento ad un modello di Revit.
Il modello di coordinamento visualizza le linee non desiderate
In Revit, il modello di coordinamento consente di visualizzare tutte le linee che vengono inoltre visualizzate in Navisworks.
Se il modello di coordinamento include linee che non si desidera visualizzare in Revit, nasconderle in Navisworks e quindi ricaricare il modello in Revit.
Il modello di coordinamento non viene visualizzato correttamente
Se il modello di coordinamento non viene visualizzato del tutto in Revit o se viene visualizzato in modo imprevisto, utilizzare uno dei seguenti stili di visualizzazione. Gli stili consentono di visualizzare gli spigoli del modello di coordinamento più facilmente.
Alcuni oggetti non vengono visualizzati correttamente
Una colonna viene visualizzata in Navisworks La stessa colonna viene visualizzata in Revit
Questo problema può verificarsi quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
Per risolvere il problema
  1. In Navisworks, effettuare le seguenti operazioni:
    1. Aprire il modello e selezionare tutta la geometria nel modello.
    2. Dopo aver selezionato la geometria, accedere al riquadro di misurazione. I valori di misurazione riportati devono essere entro il limite consentito in Navisworks.
    3. Selezionare tutto e avviare il comando Sposta.
    4. Applicare i valori negativi del centro di trasformazione alla posizione per regolare i valori al di fuori del limite consentito.
    5. Salvare il modello in un file NWD.
  2. In Revit, effettuare le seguenti operazioni:
    1. Ricaricare il modello di coordinamento
    2. Spostare l'intero modello di coordinamento nella posizione desiderata.
      Ad esempio, aprire la vista di pianta del sito e infine selezionare e trascinare il modello di coordinamento nella posizione desiderata rispetto al modello di Revit.
      Suggerimento: Bloccare il modello di coordinamento in posizione in modo che non venga inavvertitamente spostato.
Gli oggetti dovrebbero ora essere visualizzati correttamente.
