Risoluzione dei problemi: esportazione in DWF
Si apprenderà come risolvere i problemi relativi all'esportazione di file DWF o DWFx non creati correttamente.
Sintomo: dopo aver esportato più viste del modello in singoli file DWF, i file risultanti sono vuoti, con una dimensione di 0 Kb. Si tratta di un problema noto.
Soluzione: per esportare correttamente più viste in singoli file DWF, effettuare quanto segue:
  1. Individuare il file Revit.ini:
    %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2025 Release
  2. Aprire Revit.ini in un editor di testo (come Blocco note) per la modifica.
  3. Nel file, individuare la sezione [Esporta].
    Se la sezione [Esporta] non esiste, è possibile aggiungerla al termine del file, seguendo l'esempio nel prossimo passaggio.
  4. In [Esporta], definire l'impostazione ExportDwfNumberOfWorkers come 0 (zero), come di seguito:
    [Export]
    ExportDwfNumberOfWorkers=0
    Se l'impostazione non esiste nella sezione [Esporta], aggiungerla. Se la sezione [Esporta] contiene altre impostazioni, lasciarle dove si trovano.
  5. Salvare le modifiche in Revit.ini e chiudere l'editor.
  6. Riavviare Revit.
  7. Aprire il modello ed esportare nuovamente le viste desiderate in DWF.
Impostando ExportDwfNumberOfWorkers su 0, si costringe Revit ad utilizzare il processo revit per esportare le viste in singoli file DWF. Ulteriori processi di lavoro non vengono utilizzati per il processo di esportazione, onde evitare il problema.
