Collegare i modelli per coordinare il progetto quando si collabora con altre discipline.
In questo video è mostrato quanto segue:
Quando si collabora a un progetto, è possibile collegare i file di Revit LT per gestire i singoli modelli o per migliorare le prestazioni del software. Con i modelli collegati, è possibile coordinare la progettazione su più modelli e discipline.
Nella scheda Inserisci, utilizzare lo strumento Collega di Revit LT per aggiungere un modello collegato al modello host. Nella maggior parte dei casi, per il posizionamento è necessario selezionare Automatico - Da origine interna a origine interna. Se il modello host e il modello collegato sono già stati impostati per l'utilizzo di coordinate condivise, utilizzare Automatico: a coordinate condivise. L'opzione Coordinate condivise allinea i sistemi di coordinate di più file collegati.
I modelli di Revit LT collegati sono elencati nella sezione Collegamenti di Revit LT del Browser di progetto. Se il modello collegato nel progetto viene modificato, il collegamento si aggiorna automaticamente tramite Revit LT ogni volta che si apre il modello host. Se è necessario aggiornare i modelli collegati quando si lavora sul modello host, è possibile utilizzare lo strumento Gestisci collegamenti per ricaricare i modelli collegati.
È possibile controllare il modo in cui i modelli collegati vengono visualizzati in tutte le viste o solo in alcune viste specifiche. È anche possibile assegnare delle etichette agli elementi dai modelli collegati. Le etichette esistono solo nel modello host e non in quello collegato.
Il collegamento consente di lavorare in modo coordinato e collaborativo su più modelli.
