Creazione di una regione livellata
È possibile livellare aree della topografia, modificando le quote altimetriche in corrispondenza di punti selezionati, per sviluppare la progettazione di planimetrie prevista.
Per creare una regione livellata, è necessario selezionare un solido topografico, ovvero una superficie esistente nella fase corrente. Revit LT contrassegna la superficie originale come demolita e crea una copia con un contorno corrispondente. In Revit LT viene quindi contrassegnata la copia come nuova per la fase corrente.
Video: Calcolo dei volumi di scavo e riporto
Per livellare una topografia
  1. Aprire una vista che visualizza un solido topografico.
  2. Fare clic sulla scheda Planimetriagruppo Modifica planimetria (Regione livellata).
  3. Nella finestra di dialogo Modifica regione livellata, selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Creare un nuovo solido topografico identico a quello esistente.
    • Creare un nuovo solido topografico esclusivamente in base ai punti del perimetro.
  4. Selezionare il solido topografico.
    Se si modifica la superficie, in Revit LT viene attivata la modalità Modifica della forma. È possibile aggiungere, eliminare o modificare la quota altimetrica dei punti.
  5. Al termine della modifica della superficie, fare clic su Modifica.
  6. Se si trascina la nuova regione livellata, si noterà che l'originale viene mantenuto. Selezionare l'originale e fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Proprietà elemento. La proprietà relativa alla fase di demolizione ha lo stesso valore della fase corrente.
Esempio
