Utilizzare le raccolte di parametri per gestire e modificare più parametri da Autodesk Construction Cloud.
Per creare una nuova raccolta di parametri
- In Autodesk Construction Cloud Library, fare clic su Crea raccolta di parametri.
- Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui viene richiesto di assegnare un nome alla raccolta e di fornire una descrizione.
- Fare clic su OK.
Nota: Se non si è ancora pronti per aggiungere parametri, è possibile creare una raccolta vuota. Fare clic su Fatto per tornare alla scheda Parametri.
Per aggiungere un parametro
- Fare clic su Aggiungi parametri e selezionare i parametri desiderati.
- Fare clic su Aggiungi.
I parametri selezionati verranno visualizzati nella raccolta di parametri.
- Selezionare i parametri da aggiungere alla raccolta di parametri.
- Fare clic su Salva. I parametri selezionati vengono ora aggiunti alla raccolta di parametri.
Per creare un parametro
- Fare clic sul menu a discesa accanto ad Aggiungi parametro e selezionare l'icona per creare un nuovo parametro.
Nota: Immettere il nome, la disciplina, il tipo di dati e specificare le opzioni desiderate nel gruppo di tavolozze Proprietà. Selezionare almeno una categoria a cui il parametro deve essere associato come default, nonché scegliere se il parametro è un parametro di tipo o di istanza. Nota I nomi dei parametri non possono contenere i seguenti simboli: : \ :{ }[ ]| ;<> ?` ~ + - * / ^ = ' " $ %
- Fare clic su OK.
Per rimuovere un parametro nella tabella, selezionarlo e fare clic su Rimuovi. Nella finestra a comparsa, fare clic su Rimuovi.
Al termine della creazione della raccolta di parametri, fare clic su Fatto. Successivamente, si verrà indirizzati alla scheda Parametri.
Per modificare una raccolta di parametri
- Nella libreria in Amministratore account, selezionare una raccolta di parametri.
- Fare clic su Modifica.
- È ora possibile aggiungere parametri o crearne nuovi all'interno della raccolta di parametri selezionata.
Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione delle raccolte di parametri in Revit, vedere Utilizzo di Servizio di parametri in Revit.
