Quando si importa o si collega un file ad un progetto Revit, è possibile richiedere informazioni sugli oggetti nel file.
In questo modo, è possibile determinare l'identità di un oggetto e il layer su cui si trova. È inoltre possibile nascondere o eliminare il layer dell'oggetto.
- Aprire una vista di progetto in Revit.
- Evidenziare il simbolo di importazione per il file e fare clic per selezionarlo.
Nota: Se non è possibile selezionare un collegamento, attivare l'opzione Seleziona collegamenti.
Quando si evidenzia tale simbolo, nella barra di stato viene visualizzato quanto segue:
<nome file importato> : Simbolo di importazione : posizione <Condiviso> o <Non condiviso>.
- Fare clic sulla scheda Modifica | <Nome file>
gruppo Istanza importata
(Query).
- Selezionare l'oggetto per il quale si intende richiedere informazioni, attenendosi alla seguente procedura:
Viene visualizzata la finestra di dialogo Informazioni istanza importata contenente le eseguenti informazioni:
- Tipo: il tipo di oggetto
- Nome blocco: il blocco contenente l'oggetto, se applicabile
- Layer: il nome del layer contenente l'oggetto
- Stile da: indica l'origine dello stile dell'oggetto, ovvero layer o colore
- Per nascondere il layer dell'oggetto nella vista corrente, fare clic su Nascondi nella vista.
Il layer selezionato può essere ancora visibile in altre viste.
Suggerimento: Per visualizzare temporaneamente il layer nascosto, fare clic su Mostra elementi nascosti
nella barra dei controlli della vista. Per visualizzare nuovamente il layer, fare clic sulla scheda Vista
gruppo Grafica
Visibilità/Grafica. Nella scheda Categorie importate, selezionare il layer e fare clic su OK.
- Per eliminare il layer dell'oggetto dal progetto Revit, fare clic su Elimina.
Il layer selezionato non è più visibile in nessuna delle viste del progetto.
- Per chiudere la finestra di dialogo Informazioni istanza importata, fare clic su OK.
L'editor di query rimane attivo di modo che sia possibile selezionare altre entità.
- Premere ESC per chiudere l'editor di query.
