Quando si importa o si collega la geometria al modello di Revit corrente, utilizzare l'opzione di Posizionamento della finestra di dialogo di importazione o collegamento correlata per specificare il modo in cui la geometria in entrata viene posizionata in relazione al modello host.
Scegliere l'opzione che meglio corrisponde alla situazione e al workflow.
Selezionare questa opzione per posizionare il centro della geometria in entrata al centro della geometria visibile nella vista attiva nel modello host di Revit.
Sia per la geometria in entrata che per il modello host, il centro geometrico viene calcolato determinando il centro di un riquadro di delimitazione intorno alla geometria.
Nell'esempio seguente, il punto centrale
viene posizionato in corrispondenza del punto centrale
Utilizzare Automatico: da centro a centro quando non si è sicuri dei punti di origine nella geometria in entrata. Questa opzione garantisce che venga posizionata vicino alla geometria del modello host nella vista attiva.
Non utilizzare Automatico: da centro a centro se è necessario reimportare un file o importare più file nel modello host. Questa opzione determina il punto centrale basato sulla geometria al momento dell'importazione o del collegamento del file. Se le estensioni geometriche del file importato o del modello host cambiano, cambia anche il punto centrale calcolato. Più file potrebbero non allinearsi correttamente e richiederanno modifiche manuali.
Selezionare questa opzione per posizionare l'origine della geometria in entrata in corrispondenza dell'origine del modello host di Revit.
Nell'esempio seguente, l'origine WCS
viene posizionata in corrispondenza dell'origine interna
del modello host di Revit. Nel modello host,
mostra il punto rilevamento e
mostra il punto base del progetto, spostato lontano dall'origine interna.
Utilizzare Automatico: da origine a origine quando è necessario utilizzare un punto comune per coordinare la posizione di più importazioni o collegamenti. I punti di origine del modello host e della geometria in entrata restano costanti, indipendentemente dalla geometria di ogni file.
Tuttavia, l'origine della geometria in entrata potrebbe trovarsi a grande distanza dalla geometria del modello host. Utilizzare Zoom della vista per individuare la geometria che si trova a notevole distanza dalla sua origine.
Non utilizzare Automatico: da origine a origine quando la distanza della geometria in entrata è superiore a 20 miglia (32 chilometri) dall'origine. In questo caso, utilizzare Automatico: da centro a centro o un'altra opzione di posizionamento.
Selezionare questa opzione per allineare il punto base del progetto del modello di Revit collegato con il punto base del progetto del modello host di Revit.
Questa opzione di posizionamento ha effetto solo sul posizionamento iniziale del modello collegato. Se il punto base del progetto del modello host viene modificato, il modello collegato non riflette la modifica. Per riposizionare il modello collegato, selezionarlo, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Riposiziona su punto base progetto.
Utilizzare Automatico: da punto base progetto a punto base progetto per coordinare i modelli di Revit da diverse discipline, come la progettazione strutturale, l'ingegneria MEP e l'architettura o per coordinare più edifici di un campus. È possibile posizionare il punto base del progetto in ogni modello su una posizione comune, ad esempio un'intersezione di griglia. Quando si collegano i modelli, la geometria viene allineata. Vedere Modelli collegati e Posizionamento condiviso.
Selezionare questa opzione per visualizzare la geometria in entrata nella vista corrente, con il cursore posizionato in corrispondenza dell'origine globale dell'importazione o del collegamento.
Selezionare questa opzione per visualizzare la geometria in entrata nella vista corrente, con il cursore posizionato in corrispondenza del centro geometrico dell'importazione o del collegamento.
Selezionare il livello o il piano di riferimento orizzontale con nome per la geometria in entrata. Il punto di origine viene posizionato in corrispondenza di questo livello nel modello host di Revit. Se il piano o il livello host viene rimosso dal modello, è possibile mantenere il punto di posizionamento dell'importazione. Verrà richiesto di stabilire dove dovrebbe essere posizionata/ospitata l'importazione.
Se il nord reale e il nord di progetto non sono allineati nel modello host di Revit, utilizzare questa opzione per orientare il file CAD nella vista.
Se la vista è impostata su Nord reale e il nord reale è ruotato rispetto al nord di progetto, disattivare questa opzione per allineare la geometria in entrata con il nord reale.
Se il Nord reale e il Nord di progetto sono allineati nella vista, l'opzione non ha alcun effetto sul posizionamento.
