È possibile modificare le proprietà del tipo di un livello, quali Base quota altimetrica e Spessore di linea, nella finestra di dialogo Proprietà del tipo.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Nome | Descrizione |
Vincoli | |
Base quota altimetrica | Controlla la posizione da cui viene misurata la quota altimetrica del livello. Se il valore di Base quota altimetrica è impostato su Punto base progetto, la quota altimetrica viene misurata dal punto di base del progetto. ![]() Se il valore di base è impostato su Punto rilevamento, la quota altimetrica viene misurata dal punto rilevamento. |
Grafica | |
Spessore di linea | Imposta lo spessore della linea per il tipo di livello. La definizione dello spessore della linea può essere modificata utilizzando lo strumento Spessori di linea. Vedere Informazioni sugli spessori di linea. |
Colore | Imposta il colore della linea di livello. Il colore può essere scelto da un elenco fornito con Revit LT o definito dall'utente. |
Modello di linea | Imposta il modello delle linee di livello. Il modello di linea può essere continuo o costituito da una combinazione di punti e tratti. Il valore può essere scelto da un elenco fornito con Revit LT o definito dall'utente. |
Simbolo | Indica l'elemento visualizzato all'estremità delle linee di livello: un numero all'interno di un simbolo circolare (Estremità di livello–Cerchio), un numero privo di simbolo circolare (Estremità di livello–Nessun simbolo circolare) o nessun numero (<nessuno>). |
Simbolo a estremità 1 per default | Posiziona per default un simbolo circolare all'estremità sinistra della linea di livello. Quando si seleziona una linea di livello, in corrispondenza del simbolo circolare viene visualizzata una casella di controllo. Per nascondere il simbolo circolare, deselezionare la casella di controllo. Per visualizzarlo, selezionare nuovamente la casella di controllo. |
Simbolo a estremità 2 per default | Posiziona per default un simbolo circolare all'estremità destra della linea di livello. |
