Backup del Vault dalla riga di comando
Eseguire il backup di un Vault mediante la riga di comando.
Importante: Il parametro di backup richiede l'account di amministratore del Vault.
- Accertarsi che nessun utente sia collegato al Vault.
- Eseguire Connectivity.ADMSConsole.exe da una riga di comando con i seguenti parametri:
Nota: In Autodesk Vault Professional, la funzionalità di backup rapido consente di eseguire il backup mentre gli utenti sono collegati al Vault.
Comando | Dettagli |
-Obackup | Operazione da eseguire (obbligatorio). |
-Bfolder | Directory di backup (obbligatorio). |
-VUusername | Nome utente dell'account di amministratore del Vault (obbligatorio). |
-VPpassword | Password dell'account di amministratore del Vault (obbligatoria). |
-VAL | Convalida il backup. Gli errori vengono registrati nel file di registro specificato. Per ulteriori informazioni sulla definizione di un file di registro, vedere la sezione Parametri facoltativi. |
-INCR | Esegue un backup incrementale. |
-DBSC | Esclude le librerie di contenuti standard dal processo di backup. Le librerie di contenuti standard vengono scollegate prima dell'esecuzione del backup del Vault per poi essere ricollegate al termine del processo di backup. |
-DBUsaUser | Il nome utente dell'account amministratore di sistema di SQL (obbligatorio a meno che venga utilizzato l'account amministratore di sistema di default). |
-DBPsaPassword | La password dell'account amministratore di sistema di SQL (obbligatoria a meno che venga utilizzato l'account amministratore di sistema di default). |
-INRF | Ignora file non replicati. Se questo parametro non è presente nella riga di comando, i file vengono replicati prima dell'avvio del backup. |
-IFS | Se questo parametro è presente nella riga di comando, verrà eseguito il backup solo dei database. |
-N | Specificare i nomi del Vault o delle librerie di cui eseguire il backup. Questo parametro può essere utilizzato più volte per specificare più Vault/librerie. |
-IVAL | Nessuna convalida dell'archivio dei file. |
Esempio
Connectivity.ADMSConsole.exe -Obackup -BC:\Backup -VUadministrator -VPadmin -VAL -LC:\Backup\BackupLog.txt
Nota: I percorsi contenenti spazi devono essere racchiusi tra virgolette doppie (ad esempio, "C:\Vault Backup").
