Ripristino del Vault dalla riga di comando
Ripristinare un Vault dalla riga di comando.
Il parametro di ripristino richiede l'account di amministratore del Vault e l'account di amministratore del database, a meno l'account del database di default sia ancora valido. Il comando di ripristino non esegue la migrazione automatica dei dati. Se si ripristinano i dati del Vault in un server del Vault aggiornato, migrare i dati subito dopo il ripristino.
- Accertarsi che nessun utente sia collegato al Vault.
- Eseguire Connectivity.ADMSConsole.exe da una riga di comando con i seguenti parametri:
Comando | Dettagli |
-Orestore | Operazione da eseguire (obbligatorio). |
-Bfolder | Directory di backup (obbligatorio). |
-VUusername | Nome utente dell'account di amministratore del Vault (obbligatorio). |
-VPpassword | Password dell'account di amministratore del Vault (obbligatoria). |
-DBUsaUser | Il nome utente dell'account amministratore di sistema di SQL (obbligatorio a meno che venga utilizzato l'account amministratore di sistema di default). |
-DBPsaPassword | La password dell'account amministratore di sistema di SQL (obbligatoria a meno che venga utilizzato l'account amministratore di sistema di default). |
-Tfolder | Posizione del database di destinazione (facoltativa). Se utilizzata con comando switch -TL, questa sarĂ la posizione di destinazione per il file MDF di database. |
-TLfolder | La posizione del file di registro (LDF) del database di destinazione (facoltativa). |
-Ufolder | Posizione dell'archivio di file di destinazione (facoltativa). |
-INCR | Esegue un ripristino incrementale. |
-QVAL | Non esegue la verifica di checksum sui file nell'archivio di file. |
-RUFS | Utilizza i file esistenti dell'archivio dei file. |
Per ulteriori comandi, vedere Parametri facoltativi.
Nota: Per impostazione predefinita, il comando Ripristina consente di ripristinare entrambi i file di database SQL (MDF e LDF) nella posizione di default definita in SQL. Se non viene utilizzato il parametro -U, l'archivio di file viene ripristinato nella posizione originale.
Esempio
Connectivity.ADMSConsole.exe -Orestore -BC:\Backup -VUadministrator -VPadmin -DBUdbadmin -DBPdbpword -LC:\Vault.txt
Nota: Specificare il nome e la posizione del backup da cui si desidera eseguire il ripristino. I percorsi contenenti spazi devono essere racchiusi tra virgolette doppie (ad esempio, "C:\Vault Backup").
