Pulitura di versioni di file dalla riga di comando
Eliminare versioni di file dalla riga di comando.
- Accertarsi che nessun utente sia collegato al Vault.
- Eseguire Connectivity.ADMSConsole.exe da una riga di comando con i seguenti parametri:
Comando | Dettagli |
-Opurge | Operazione da eseguire (obbligatorio). Se non vengono specificati altri parametri, l'operazione verrà eseguita in base alle regole di revisione e del ciclo di vita senza interessare i file non controllati. |
-Nvault name | Nome del Vault da pulire (obbligatorio). |
-Stop | Interrompe l'operazione di pulitura in esecuzione. |
-Normale | Imposta una priorità di sistema normale per l'operazione di pulitura. |
-KEEPVERSnumberX | Mantiene le ultime X versioni più recenti specificate (facoltativo). L'intervallo consentito per il valore da immettere è compreso tra 1 e 99. Il valore di default è 1. |
-MINAGEnumberX | Pulisce le versioni precedenti risalenti ad oltre X giorni (facoltativo). L'intervallo consentito per il valore da immettere è compreso tra 0 e 180. Il valore di default è 0. |
-EXCLCMTcomment | Pulisce le versioni che non contengono il commento specificato (facoltativo). Il valore di default è una stringa vuota: "". |
-UNCONTROLLED | Pulisce le versioni in base alle impostazioni di default e le regole di revisione e del ciclo di vita. Se utilizzato in combinazione con -KEEPVERS, -MINAGE o -EXCLMT, il sistema pulisce i file non controllati nonché i file basati sulle regole di revisione e del ciclo di vita. |
-VUusername | Nome utente dell'account di amministratore del Vault (obbligatorio). |
-VPpassword | Password dell'account di amministratore del Vault (obbligatoria). |
Esempio
Connectivity.ADMSConsole.exe -Opurge -NVault -KEEPVERS3 -MINAGE30 -EXCLCMT"Do not purge" -VUadministrator -VPadmin
