Apertura di un file da Vault con il modulo aggiuntivo Vault per AutoCAD
L'apertura di un file dal Vault comporta l'apertura di un file di disegno esistente all'interno del Vault.
Per modificare un file dal Vault, il file deve essere estratto dall'utente corrente. È possibile modificarlo nell'unità locale.
Le copie locali non estratte sono in sola lettura.
Per aprire un file dal Vault in modo da poterlo modificare, è necessario che si diano tutte le condizioni seguenti:
- È necessario accedere al Vault che contiene il file da modificare.
- Il file deve trovarsi in stato di archiviazione. Non deve essere stato estratto da un altro utente.
- Per estrarre un file in modo da poterlo modificare è necessario disporre dei relativi privilegi.
Se la copia di lavoro di un file è meno recente della versione nel Vault, viene richiesto se si desidera sostituire la copia di lavoro. Se la copia di lavoro è attualmente estratta, non verrà sostituita.
Nota: Se un file non è disponibile per la modifica, l'utente viene informato al momento dell'estrazione mediante un messaggio. I file bloccati non possono essere estratti dal Vault.
Funzioni Apri file dal Vault
Cerca in | Mostra il percorso della directory attiva. |
| | Visualizza la finestra di dialogo Trova, che consente di cercare qualsiasi file contenuto nel Vault. |
Posizioni | Mostra il livello superiore del database di Vault attuale, oppure la directory principale. Individuare il file da aprire. |
Elenco file | La finestra principale mostra le cartelle definite nel Vault attivo. Fare doppio clic su una cartella per visualizzare i file in essa contenuti, quindi individuare il file da aprire. |
Nome file | Consente di specificare il file da aprire, di digitare un nome per il file o di selezionare uno dei file elencati. Nota: Se il nome di file è in corsivo, si tratta di una revisione precedente con un nome di file diverso. La funzionalità di cronologia revisioni è disponibile in Autodesk Vault Professional. |
Tipo di file | Serve a filtrare l'elenco dai file in modo che comprenda solo i file di un tipo specifico. Fare clic sulla freccia per visualizzare l'elenco, quindi evidenziare un tipo di file per selezionarlo. |
Revisione Questa funzionalità è disponibile in Autodesk Vault Professional. | Specifica la revisione del file da aprire. |
Preferenza ai dati rilasciati Questa funzionalità è disponibile in Autodesk Vault Professional. | Indica che i file correlati scaricati devono essere le versioni rilasciate nella revisione. |
Opzioni di apertura | Fare clic sulla freccia in basso accanto al pulsante Apri per selezionare un'opzione di apertura. |
| | Apri (Estrai): consente di estrarre il file selezionato. |
| | Apri (Estrai tutto): consente di estrarre il file selezionato e tutti gli Xrif. Nota: In Autodesk Vault Professional, se uno o più derivati dei file selezionati non rappresentano la revisione più aggiornata, l'opzione Estrai tutto sarà disattivata. |
| | Apri in sola lettura: apre il file selezionato in modalità di sola lettura. Nota: Vengono scaricati solo i file attualmente non estratti. Se la copia di lavoro di un file è meno recente della versione nel Vault, viene richiesto se si desidera sostituire la copia di lavoro. Se la copia di lavoro è attualmente estratta, non verrà sostituita. |
Annulla | Consente di annullare l'operazione di apertura di un file e di chiudere la finestra di dialogo. |
Apri file da un Vault
Utilizzare Apri dal Vault per accedere ai file nel Vault, visualizzarli o modificarli. Per modificare un file dal Vault è necessario estrarlo ed elaborarlo nell'unità locale. Per aprire ed estrarre un file, è necessario avere eseguito il login ad Autodesk Vault Server.
Nota: Per apportare delle modifiche a file di database collegati ad un file DWG, eseguire le operazioni riportate di seguito.
Se non si dispone di una copia locale del database, utilizzare Autodesk Vault per caricare copie locali dei file.
Utilizzare Autodesk Vault per estrarre il database.
Estrarre i file .dwg in AutoCAD o AutoCAD Mechanical.
Selezionare Apri dal Vault nella barra degli strumenti di Autodesk Vault.
In AutoCAD Electrical, aprire Gestione progetti. Selezionare Apri progetto dal Vault dal menu di selezione dei progetti.
Nota: Se non si è collegati al Vault, viene visualizzata la finestra di dialogo di accesso al Vault. Per aprire un file dal Vault, è necessario eseguire il login al Vault.
Nella finestra di dialogo Seleziona file, individuare il file da aprire, quindi selezionarlo. È anche possibile eseguire la ricerca di un file presente nel Vault.
- Fare clic su Trova per individuare un file nel Vault.
- Dall'elenco dei risultati della ricerca, selezionare il file da aprire, quindi fare clic su OK. Il file viene aggiunto al campo del nome del file.
Nella finestra di dialogo Seleziona progetto di AutoCAD Electrical, individuare il file di definizione del progetto e selezionarlo. Per mantenere la relazione tra i file di disegno definiti nel file di progetto, è necessario estrarre tutti i file specificati in un file di progetto quando si apre un progetto dal Vault.
Utenti di Autodesk Vault Professional. Nell'elenco Revisione, selezionare la revisione del file.
Utenti di Autodesk Vault Professional. Fare clic su Preferenza ai dati rilasciati
per aprire la versione rilasciata anziché la versione più recente della revisione del file selezionato.
Dall'elenco a discesa Apri, scegliere se si desidera estrarre e aprire il file, estrarre e aprire tutti i file correlati o aprire il file senza estrarlo dal Vault.
Selezionare Apri per completare l'operazione oppure Annulla per annullare l'operazione e chiudere la finestra di dialogo.
