La finestra di dialogo Seleziona file dal Vault consente di scegliere un file dal vault da aprire per la modifica o il posizionamento nel progetto corrente.
Accesso alla finestra di dialogo Seleziona file dal Vault
Informazioni sulle funzionalità della finestra di dialogo Seleziona file dal Vault per migliorare il processo di progettazione.
Consente di alternare tra Collegamenti salvati creati in Autodesk Vault e Ricerche salvate create mediante la finestra di dialogo Trova per individuare rapidamente il file richiesto.
Consente di selezionare un percorso nel Vault corrente o una cartella di ricerca.
Consente di scegliere se visualizzare i file con i dettagli, come un elenco o come icone piccole, medie o grandi.
Visualizza la finestra di dialogo Trova, che consente di personalizzare ulteriormente la ricerca dei file contenuti nel vault.
Consente di specificare il file da aprire, di immettere un nome per il file o di selezionare uno dei file elencati.
Filtra l'elenco dei file per includere solo i file di un tipo specifico. Fare clic sulla freccia per visualizzare l'elenco, quindi selezionare un tipo di file.
Mostra la revisione del file selezionato. Fare clic sulla freccia a discesa accanto a questo campo per visualizzare tutte le revisioni e gli Stati del ciclo di vita corrispondenti per il file selezionato.
o Preferenza ai dati non rilasciati
Alterna la visualizzazione di default per la versione rilasciata dell'ultima revisione o la versione più recente della revisione del file.
Se disponibile, apre la finestra di dialogo Opzioni apertura file. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di file aperto o posizionato. Ad esempio, è possibile specificare lo stato del modello da caricare all'apertura o al posizionamento di una parte o di un assieme di Autodesk Inventor.
È inoltre possibile specificare se posticipare gli aggiornamenti all'apertura di un file IDW o se aprire l'assieme in modalità rapida. Selezionare Posticipa per aprire il disegno senza individuare o risolvere i file di riferimento.
Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo degli stati del modello e dei file del Vault.
Accesso da Apri dal Vault: fare clic sul pulsante Apri file per aprire la finestra di dialogo di apertura file. Fare clic sul pulsante Nuovo file per aprire la finestra di dialogo Nuovo file.
Accesso da Posiziona dal Vault: fare clic sul pulsante Posiziona componente per aprire la finestra di dialogo Posiziona componente.
Consente di posizionare un componente utilizzando i criteri di corrispondenza iMate. Tale opzione è disponibile solo per Posiziona dal Vault.
