Apertura di un file dal Vault con altri moduli aggiuntivi Vault
Utilizzare il comando Apri file da un Vault per aprire qualsiasi file già memorizzato in un Vault.
Quando si apre un file dal Vault, è possibile scegliere se visualizzarlo o estrarlo. È necessario estrarre i file per effettuarvi modifiche. Il file viene memorizzato temporaneamente sull'unità locale durante le modifiche.
Le copie locali non estratte sono in sola lettura.
Per aprire un file dal Vault in modo da poterlo modificare, è necessario che si diano tutte le condizioni seguenti:
- È necessario accedere al Vault che contiene il file da modificare.
- Il file deve trovarsi in stato di archiviazione. Non deve essere stato estratto da un altro utente.
- Per estrarre un file in modo da poterlo modificare è necessario disporre dei relativi privilegi.
Se la copia di lavoro di un file (ovvero, il file memorizzato nella cartella di lavoro) è meno recente della versione nel Vault, viene richiesto se si desidera sostituire la copia di lavoro. Se la copia di lavoro è attualmente estratta, non verrà sostituita.
Nota: se un file non è disponibile per la modifica, l'utente viene informato non appena tenta di estrarre il file. I file bloccati non possono essere estratti dal Vault. Per ulteriori informazioni sulle modalità di blocco e sblocco dei file, vedere la sezione relativa al blocco di file nella Guida in linea del client di Autodesk Vault.
Funzioni Apri file dal Vault
Cerca in | Mostra il percorso della directory attiva. |
| | Visualizza la finestra di dialogo Trova, che consente di cercare qualsiasi file contenuto nel Vault. |
Posizioni | Mostra il livello superiore del database di Vault attuale, oppure la directory principale. Individuare il file da aprire. |
Elenco file | La finestra principale mostra le cartelle definite nel Vault attivo. Fare doppio clic su una cartella per visualizzare i file in essa contenuti, quindi individuare il file da aprire. |
Nome file | Specifica il file da aprire. Immettere un nome di file o selezionarne uno da quelli elencati. Nota: Se il nome di file è in corsivo, si tratta di una revisione precedente con un nome di file diverso. La funzionalità di cronologia revisioni è disponibile in Autodesk Vault Professional. |
Tipo di file | Serve a filtrare l'elenco dai file in modo che comprenda solo i file di un tipo specifico. Fare clic sulla freccia per visualizzare l'elenco, quindi evidenziare un tipo di file per selezionarlo. |
Revisione Questa funzionalità è disponibile in Autodesk Vault Professional. | Specifica la revisione del file da aprire. |
Preferenza ai dati rilasciati Questa funzionalità è disponibile in Autodesk Vault Professional. | Indica che i file correlati scaricati devono essere le versioni rilasciate nella revisione. |
Opzioni di apertura | Fare clic sulla freccia in basso e quindi sul pulsante Apri per selezionare un'opzione di apertura. |
| | Apri (Estrai): consente di estrarre il file selezionato. |
| | Apri (Estrai tutto) consente di estrarre il file selezionato e tutti i file relativi. Nota: In Autodesk Vault Professional, se uno o più derivati dei file selezionati non rappresentano la revisione più aggiornata, l'opzione Estrai tutto sarà disattivata. |
| | Apri in sola lettura apre il file selezionato in modalità di sola lettura. Nota: Vengono scaricati solo i file attualmente non estratti. Se la copia di lavoro di un file è meno recente della versione nel Vault, viene richiesto se si desidera sostituire la copia di lavoro. Se la copia di lavoro è attualmente estratta, non verrà sostituita. |
Annulla | Consente di annullare l'operazione di apertura di un file e di chiudere la finestra di dialogo. |
Apertura di un file da un Vault
Il comando Apri dal Vault consente di accedere ai file nel Vault per scopi di visualizzazione o modifica. Per modificare un file dal Vault è necessario estrarlo ed elaborarlo nell'unità locale. Per aprire ed estrarre un file, è necessario avere eseguito il login ad Autodesk Vault Server.
Selezionare Apri dal Vault nella barra multifunzione di Autodesk Vault.
Nota: Per aprire un file dal Vault, è necessario essere collegati a tale Vault.
Nella finestra di dialogo Seleziona file, individuare il file da aprire, quindi selezionarlo. È anche possibile eseguire la ricerca di un file presente nel Vault.
- Fare clic su Trova per individuare un file nel Vault.
- Dall'elenco dei risultati della ricerca, selezionare il file da aprire, quindi fare clic su OK. Il file viene aggiunto al campo del Nome file.
Utenti di Autodesk Vault Professional. Nell'elenco Revisione, selezionare la revisione del file.
Utenti di Autodesk Vault Professional. Fare clic su Preferenza ai dati rilasciati
per aprire la versione rilasciata anziché la versione più recente della revisione del file selezionato.
Dall'elenco a discesa Apri, scegliere se si desidera estrarre e aprire il file, estrarre e aprire tutti i file correlati o aprire il file senza estrarlo dal Vault.
Selezionare Apri per completare l'operazione oppure Annulla per annullare l'operazione e chiudere la finestra di dialogo.
