Aggiornamento delle proprietà: moduli aggiuntivi di Vault
È possibile mappare le proprietà dei file ai dati presenti in Autodesk Vault. Se le proprietà mappate vengono modificate, è possibile aggiornare i dati tramite il comando Aggiorna proprietà file. Con questa operazione i dati e le proprietà assegnate vengono sincronizzati.
Per ulteriori informazioni sulle proprietà della mappatura, fare riferimento a Amministrazione delle proprietà nella sezione delle attività dell'amministratore.
Modulo aggiuntivo di Vault per AutoCAD
Nota: Questa funzionalità è disponibile in Autodesk Vault Professional.
Utilizzare la funzionalità Aggiorna proprietà in AutoCAD o Autodesk Mechanical per mantenere i dati e le proprietà assegnate sincronizzati.
La funzione Aggiorna proprietà è integrata con la funzione Tabella revisioni del Vault e consente di mantenere i dati del blocco di revisione sincronizzati con le informazioni rilasciate del Vault.
Aggiorna proprietà
È possibile aggiornare le proprietà mentre si lavora con un file di Vault eseguendo una delle procedure descritte di seguito.
Le proprietà CAD mappate su file di Autodesk Vault vengono aggiornate in modo da riflettere qualsiasi modifica apportata in Autodesk Vault.
Nota: Se la proprietà mappata con attributi blocco AutoCAD contiene un errore di equivalenza non conforme, è necessario modificare le impostazioni della proprietà e impostare l'opzione Crea su "No". Fare clic su Aggiorna in Vault Client per risolvere l'errore. Per ulteriori informazioni, vedere Proprietà di mappatura.
Modulo aggiuntivo di Vault per Inventor
È possibile mappare le proprietà dei file di Autodesk Vault ai dati CAD presenti in Autodesk Vault. Se le proprietà mappate vengono modificate, è possibile aggiornare i dati CAD mediante la funzione Aggiorna proprietà disponibile in Autodesk Inventor, in modo da mantenere sincronizzati i dati e le proprietà assegnate.
Nota: È importante conoscere le proprietà e la tabella revisioni del Vault prima di eseguire operazioni con le proprietà dei file.
Aggiorna proprietà
Il comando Aggiorna proprietà consente di recuperare le proprietà dei file di Autodesk Vault e di aggiornare le proprietà mappate nei file di Autodesk Inventor corrispondenti. Per caricare le ultime proprietà dei file, è necessario in primo luogo estrarre i file.
Nella finestra di dialogo Aggiorna proprietà sono elencati i file di Autodesk Inventor attualmente estratti che è possibile aggiornare.
 Visualizza i contenuti del Vault in una struttura ad albero.
 Visualizza i contenuti del Vault in un elenco non strutturato.
Impostazioni
Consente di visualizzare le opzioni disponibili per l'aggiornamento delle proprietà degli elementi primari e derivati.
Aggiorna impostazioni proprietà
Includi elementi derivati
Carica le ultime proprietà dei file che dipendono dal file selezionato.
Includi elementi primari
Carica le ultime proprietà di tutti i file da cui dipende il file selezionato.
OK
Consente di applicare le impostazioni alla finestra di dialogo Aggiorna proprietà.
Annulla
Consente di chiudere la finestra di dialogo Impostazioni senza applicare modifiche alla finestra di dialogo Aggiorna proprietà.
Accesso alle proprietà di aggiornamento
Nota: Per caricare le ultime proprietà dei file assegnati, è necessario in primo luogo estrarre i file.
  1. Nella scheda della barra multifunzione del Vault in Autodesk Inventor, fare clic su Aggiorna proprietà.
  2. Nella finestra di dialogo Aggiorna proprietà sono elencati i file attualmente estratti che è possibile aggiornare. Deselezionare la casella di controllo accanto a tutti i file che non si desidera aggiornare.
  3. Fare clic su Impostazioni per specificare se aggiornare o meno anche gli elementi primari e derivati dei file selezionati.
  4. Fare clic su OK.
Le proprietà CAD mappate su elementi di Autodesk Vault vengono aggiornate in modo da riflettere qualsiasi modifica apportata in Autodesk Vault.
Autodesk Vault e Office
Le proprietà dei file possono essere mappate ai dati di Microsoft Office in Autodesk Vault. Se le proprietà mappate vengono modificate, è possibile aggiornare i dati di Microsoft Office utilizzando Sincronizza proprietà in Microsoft Office, in modo da mantenere sincronizzati i dati e le proprietà assegnate. Per ulteriori informazioni sulla mappatura delle proprietà dei file alle proprietà di Microsoft Office, consultare la Guida in linea di Autodesk Vault.
Le proprietà di Microsoft Office mappate ai file di Autodesk Vault vengono aggiornate con qualsiasi modifica effettuata in Autodesk Vault.
Altri moduli aggiuntivi di Vault
Nota: Non tutti i moduli aggiuntivi supportano questa funzionalità. Consultare la descrizione delle specifiche del modulo aggiuntivo per ulteriori informazioni.
