Interfaccia Nuovi file di Data Standard per componenti di Inventor - File di Generatore telaio
Nel foglio dati Nuovi file - Generatore telaio sono elencati tutti i nuovi file generati dal modulo Generatore telaio.
I seguenti tipi di documento sono supportati in Generatore telaio:
Espandere ogni sottoelenco per visualizzare i file per ogni tipo di documento. Per il primo salvataggio del nuovo file, è richiesto l'input dell'utente per ogni file elencato.
Selezionare un file dall'elenco per iniziare ad inserire i relativi dati.
Suggerimento: Selezionare uno o più file dello stesso tipo di documento per modificarli contemporaneamente. Nei campi con un valore univoco in ogni file viene visualizzato Varia come valore.
Assiemi del telaio
  1. Selezionare uno schema di numerazione e immettere eventuale testo richiesto nei campi Numero.
    Nota: Se non sono disponibili schemi di numerazione, proseguire al passaggio successivo.
  2. Immettere un titolo per l'assieme. Questo campo è obbligatorio per default.
  3. Se si desidera, inserire una descrizione dell'assieme.
  4. Lo stato dell'assieme viene definito da Inventor. Non può essere modificato.
  5. Il percorso di salvataggio dell’assieme è definito da Inventor. Questo percorso non può essere modificato.
  6. Il nome dell'assieme viene fornito da Inventor, ma può essere modificato.
    Nota: In assenza di uno schema di numerazione definito, è possibile modificare solo il nome del file.
  7. Includere eventuali commenti relativi all'assieme, se necessario.
Parti scheletro del telaio
  2. Immettere un titolo per la parte scheletro del telaio. Questo campo è obbligatorio per default.
  3. Se si desidera, inserire una descrizione della parte scheletro del telaio.
  4. Lo stato della parte scheletro del telaio viene definito automaticamente da Inventor. Questo valore non può essere modificato.
  5. Il percorso di salvataggio della parte scheletro del telaio è definito da Inventor. Questo percorso non può essere modificato.
  6. Il nome della parte scheletro del telaio viene fornito da Inventor, ma può essere modificato.
  7. Includere eventuali commenti relativi alla parte scheletro del telaio, se necessario.
Componenti del telaio
  2. Immettere un titolo per il componente del telaio. Questo campo è obbligatorio per default.
  3. Se si desidera, inserire una descrizione del componente del telaio.
  4. Lo stato del componente del telaio viene definito automaticamente da Inventor. Questo valore non può essere modificato.
  5. Il percorso di salvataggio del telaio è definito da Inventor. Questo percorso non può essere modificato.
  6. Il nome del componente del telaio viene fornito da Inventor, ma può essere modificato.
  7. Includere eventuali commenti relativi al componente del telaio, se necessario.
Al termine, fare clic su OK.
Nota: Il pulsante OK diventa attivo solo se tutti i campi obbligatori di tutti i fogli dati sono stati compilati.
