Valida per 2018.2 Update e versioni successive
Collegamento dal Vault in AutoCAD
Il comando Allega dal Vault consente di riutilizzare e condividere file.
Sfogliare il Vault e selezionare un file, o gruppo di file da allegare al disegno attuale. L'allegato risultante è una libreria o un file condiviso. I file non allegati dalla cartella di libreria sono file condivisi. Solo i file di immagine, dei modelli di Inventor, DWG, DGN, DWF e DWFx possono essere allegati. Per allegare un file dal Vault è necessario estrarre il file host dal Vault.
Per allegare un file dal Vault, è necessario essere collegati al Vault.
Accesso: | Per allegare un file ad un Vault, utilizzare uno dei metodi seguenti. - Nella barra multifunzione di Autodesk Vault, fare clic sul pulsante Allega dal Vault.
- Nella riga di comando, digitare vltattach e premere INVIO.
Nota: Per allegare i file al Vault, è necessario avere eseguito il login al Vault. |
Cerca in | Mostra il percorso della directory attiva. |
Trova | Visualizza la finestra di dialogo Trova, che consente di cercare qualsiasi file contenuto nel Vault. |
Posizioni | Mostra il livello superiore del database di Vault attuale, oppure la directory principale. Individuare il file da aprire. |
Elenco file | La finestra principale mostra le cartelle definite nel Vault attivo. Fare doppio clic su una cartella per visualizzare i file in essa contenuti, quindi individuare il file da aprire. |
Nome file | Consente di specificare il file da aprire, di digitare un nome per il file o di selezionare uno dei file elencati. |
Tipo file | Serve a filtrare l'elenco dai file in modo che comprenda solo i file di un tipo specifico. Fare clic sulla freccia per visualizzare l'elenco, quindi evidenziare un tipo di file per selezionarlo. |
Revisione Nota: Disponibile in Autodesk Vault Professional. | Specifica la revisione del file da aprire. |
Preferenza ai dati rilasciati Nota: Disponibile in Autodesk Vault Professional. | Indica che i file correlati scaricati devono essere le versioni rilasciate nella revisione. |
Opzioni di apertura (AutoCAD e AutoCAD Electrical) | Fare clic sulla freccia in basso accanto al pulsante Apri per selezionare un'opzione di apertura. |
| | Apri (Estrai): consente di estrarre il file selezionato. |
| | Apri (Estrai tutto): consente di estrarre il file selezionato e tutti gli Xrif. Nota: In Autodesk Vault Professional, se la versione di uno qualsiasi degli elementi derivati dei file selezionati non è la più aggiornata, l'opzione Estrai tutto sarà disattivata. |
| | Apri in sola lettura: apre il file selezionato in modalità di sola lettura. |
Opzioni di apertura (AutoCAD Mechanical) | Apri: allega automaticamente l'articolo come riferimento parte. Apri (Allega file primario): allega il file associato all'articolo selezionato come un Xrif. Apri (Crea riferimento parte): allega un articolo come un riferimento parte. Quando un articolo è posizionato come un riferimento parte, il nome (numero) dell'articolo viene utilizzato come nome del riferimento parte nella distinta componenti. Se lo stesso articolo è posizionato più volte come un riferimento parte, finché il nome e i campi GUPI presentano gli stessi valori, l'articolo viene consolidato e raggruppato. |
Annulla | Consente di annullare l'operazione di apertura di un file e di chiudere la finestra di dialogo. |
Come allegare un file dal Vault
Nota: Nella stessa cartella non possono trovarsi due o più file con lo stesso nome.
Selezionare Allega nella barra multifunzione di Autodesk Vault.
Nella finestra di dialogo Seleziona file, individuare e selezionare uno o più file da allegare al disegno attivo. Per selezionare più file di disegno da allegare, selezionare Tipo file: Disegno (*.dwg) e utilizzare il tasto CTRL o MAIUSC. La selezione multipla non è supportata per gli altri tipi di file.
Nota: Per inserire modelli di Inventor è necessario scaricare il file di progetto di Inventor dal Vault. Il file di progetto è specificato nella
finestra di dialogo Impostazioni Vault nel Vault Client.
Selezionare la revisione del file dal menu a discesa Revisione.
Nota: La funzionalità Revisione è disponibile solo in Autodesk Vault Professional.
Scegliere se estrarre uno dei file, tutti i file o allegare una versione di sola lettura dal menu a discesa Apri.
Il file viene allegato al file aperto nell'applicazione CAD.
Come allegare un articolo dal Vault
Nota: Questa funzionalità è disponibile solo in AutoCAD Mechanical.
È possibile allegare file associati con gli articoli come Xrif o allegare l'articolo come riferimento parte.
- Selezionare Allega nella barra multifunzione di Autodesk Vault.
- Nella finestra di dialogo Seleziona file, individuare e selezionare un articolo da allegare al file attualmente aperto.
- Selezionare Apri (Allega file primario) per allegare il file associato all'articolo come un Xrif.
- Selezionare Apri (Crea riferimento parte) per allegare l'articolo stesso come un riferimento parte.
