Interfaccia Nuovi file di Data Standard per componenti di Inventor - Cavi e cablaggi
Nel foglio dati Nuovi file - Cavi e cablaggi sono elencati tutti i nuovi file generati dal modulo Cavi e cablaggi.
I seguenti tipi di documento sono supportati in Cavi e cablaggi:
- Assiemi di contenitori cablaggi (nascosti)
- Parti di cablaggi
Espandere ogni sottoelenco per visualizzare i file per ogni tipo di documento. Per il primo salvataggio del nuovo file, è richiesto l'input dell'utente per ogni file elencato.
Selezionare un file dall'elenco per iniziare ad inserire i relativi dati.
Suggerimento: Selezionare uno o più file dello stesso tipo di documento per modificarli contemporaneamente. Nei campi con un valore univoco in ogni file viene visualizzato Varia come valore.
Selezionare uno schema di numerazione e immettere eventuale testo richiesto nei campi Numero.
Nota: Se non sono disponibili schemi di numerazione, proseguire al passaggio successivo.
Immettere un titolo per l'assieme. Questo campo è obbligatorio per default.
Se si desidera, inserire una descrizione dell'assieme.
Lo stato dell'assieme viene definito da Inventor. Non può essere modificato.
Il percorso di salvataggio dell’assieme è definito da Inventor. Questo percorso non può essere modificato.
Il nome dell'assieme viene fornito da Inventor, ma può essere modificato.
Nota: In assenza di uno schema di numerazione definito, è possibile modificare solo il nome del file.
Includere eventuali commenti relativi all'assieme, se necessario.
Parti di cablaggi
- Immettere un titolo per la parte. Questo campo è obbligatorio per default.
- Se si desidera, inserire una descrizione della parte.
- Lo stato della parte viene definito automaticamente da Inventor. Questo valore non può essere modificato.
- Il percorso di salvataggio della parte è definito da Inventor. Questo percorso non può essere modificato.
- Il nome della parte di cablaggio corrisponde sempre al nome dell'assieme di cablaggio. Questo nome non può essere modificato.
- Includere eventuali commenti relativi alla parte, se necessario.
Al termine, fare clic su OK.
Nota: Il pulsante OK diventa attivo solo se tutti i campi obbligatori di tutti i fogli dati sono stati compilati.
