Quando si archivia un file di collegamento di Inventor nel Vault, il file IPT o IAM associato viene collegato al file di collegamento di Inventor (DWG) in AutoCAD Mechanical.
In Autodesk Vault, nelle schede Usi e Riferimenti viene visualizzata la relazione di tipo primario-derivato tra il file IPT o IAM di Autodesk Inventor e il file di collegamento di Inventor.
Di seguito è riportato un elenco di operazioni consigliate eseguibili quando si elaborano file di collegamento di Inventor:
Per poter creare un file di collegamento di Inventor, è necessario archiviare nel Vault i file di Autodesk Inventor.
Quando si lavora in un Vault, per poter creare un collegamento tra un file di collegamento di Inventor e il file di assiemi o parti è necessario disporre di una copia del file di assiemi o parti di Autodesk Inventor nella cartella di lavoro locale. Copiare il file di assiemi o parti di Autodesk Inventor nella cartella di lavoro locale mediante il comando Aggiorna dal Vault di Autodesk Explorer.
In AutoCAD Mechanical, scegliere il menu dell'applicazione
Selezionare, quindi, il nuovo file di collegamento di Inventor. Dalla cartella di lavoro selezionare il file di parti.
Salvare il file di collegamento di Inventor nella stessa cartella di lavoro che contiene i file di parti.
In AutoCAD Mechanical, salvare il file di collegamento di Inventor e successivamente archiviarlo nel Vault.
Grazie all'archiviazione del file di collegamento di Inventor nel Vault, la relazione tra il file di Autodesk Inventor e il file di collegamento di Inventor può essere gestita nel Vault.
Per informazioni dettagliate sulla creazione e l'aggiornamento di un file di collegamento di Inventor, consultare la Guida di AutoCAD Mechanical.
