La numerazione automatica dei file semplifica l'organizzazione dei file con schemi di denominazione sistematici.
Quando si è collegati al Vault e si seleziona Salva con nome per un file, è possibile impostare l'aggiunta automatica di un set di caratteri predefiniti al nome file in base allo schema configurato in Autodesk Vault Client. Questa funzione consente di applicare le convenzioni di denominazione dei file e impedisce la creazione di nomi di file duplicati.
Lo schema di default è Sequenziale. Utilizzare questo schema per numerare i file in sequenza. È possibile creare altri schemi di numerazione in Autodesk Vault Client. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea di Autodesk Vault Client.
Per generare un numero file per un nuovo file, è necessario attivare uno schema di numerazione in Autodesk Vault Client, nonché avere eseguito il login al Vault prima di utilizzare Salva con nome.
Assicurarsi di avere eseguito il login al Vault.
Salvare il file per la prima volta o selezionare l'icona dell'applicazione, quindi scegliere Salva con nome.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Genera numero file.
Selezionare lo schema di numerazione che si desidera utilizzare dall'elenco a discesa Schema.
Modificare i valori nei campi Numero di testo libero o selezionare le opzioni esistenti da un elenco.
Fare clic su Salva per salvare il file con il nuovo nome.
