Configurazione delle Opzioni Vault per il modulo aggiuntivo di Vault per Inventor
È possibile configurare le icone di stato, abilitare la numerazione automatica dei file e gestire le richieste per il modulo aggiuntivo Vault per Inventor. È inoltre possibile sopprimere alcune finestre di dialogo per un flusso di lavoro più veloce.
Accesso alle Opzioni Vault
Opzioni
Integrazione della tabella revisioni
È possibile eliminare comuni finestre di dialogo in modo che determinate operazioni del Vault vengano eseguite automaticamente senza visualizzare una finestra di dialogo. È inoltre possibile specificare le impostazioni desiderate per l'operazione in modo che non sia necessario configurare direttamente le preferenze per ogni ricorrenza. Per ulteriori informazioni, vedere Soppressione di finestre di dialogo nel modulo aggiuntivo di Vault per Inventor.
  1. Per sopprimere una finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo accanto al nome relativo.
  2. Fare clic su Impostazioni per configurare le impostazioni di archiviazione e controllare la modalità di memorizzazione dei file nel Vault e le opzioni degli allegati .dwf.
  3. Fare clic su OK.
Esclusione di percorsi
È possibile specificare il percorso della cartella da escludere durante l'archiviazione.
Nota: L'esclusione del percorso della cartella potrebbe causare la perdita di dati durante l'archiviazione nel Vault.
Gestione delle opzioni distribuite
Utilizzare la finestra di dialogo Gestisci opzioni distribuite per definire, distribuire e gestire tutte le opzioni definite.
Nota: Per gestire e distribuire le opzioni distribuite, è necessario disporre del ruolo di "Amministratore" o "Amministratore della configurazione".
Opzioni distribuite - Modulo aggiuntivo di Vault per Inventor
  1. Selezionare Opzioni Vault nella barra multifunzione di Autodesk Vault.
  2. È possibile configurare le icone di stato, abilitare la numerazione automatica dei file e gestire le richieste per il modulo aggiuntivo Vault per Inventor. È inoltre possibile sopprimere alcune finestre di dialogo per un flusso di lavoro più veloce.
  3. Fare clic su Applica per salvare le modifiche.
  4. Fare clic su Gestisci opzioni distribuite per selezionare le opzioni da distribuire.
  5. È possibile distribuire:
    • Usa icone di stato grandi
    • Genera numeri file per file di disegno e di presentazione
    • Configura richieste
    • Impostazioni finestra di dialogo e soppressione
  6. Fare clic sulla casella di controllo accanto all'opzione che si desidera distribuire.
  7. Fare clic su Applica per distribuire le opzioni.
Reimpostazione delle opzioni distribuite
  1. Fare clic su Reimposta.
  2. Fare clic sulla casella di controllo accanto all'opzione che si desidera reimpostare
  3. Fare clic su Reimposta default del sistema o Opzione Reimposta su distribuito per attivare immediatamente l'azione di ripristino e tornare alla modalità di non ripristino.
    • Reimposta default del sistema: consente di reimpostare le opzioni di default del sistema
    • Opzione Reimposta su distribuito: reimposta le impostazioni a livello di opzione distribuita.
  4. Fare clic su Applica per salvare e distribuire le opzioni distribuite correnti. Questa opzione è disponibile solo per l'amministratore e l'amministratore della configurazione.
  5. Fare clic su OK per applicare le selezioni e chiudere la finestra di dialogo.
