Interfaccia Nuovi file di Data Standard per componenti di Inventor - File di Design Accelerator
Nel foglio dati Nuovi file - Design Accelerator sono elencati tutti i nuovi file generati dal modulo Design Accelerator.
I seguenti tipi di documento sono supportati in Design Accelerator:
Espandere ogni sottoelenco per visualizzare i file per ogni tipo di documento. Per il primo salvataggio del nuovo file, è richiesto l'input dell'utente per ogni file elencato.
Selezionare un file dall'elenco per iniziare ad inserire i relativi dati.
Suggerimento: Selezionare uno o più file dello stesso tipo di documento per modificarli contemporaneamente. Nei campi con un valore univoco in ogni file viene visualizzato Varia come valore.
Assiemi di Design Accelerator (nascosti)
  1. Selezionare uno schema di numerazione e immettere eventuale testo richiesto nei campi Numero.
    Nota: Se non sono disponibili schemi di numerazione, proseguire al passaggio successivo.
  2. Immettere un titolo per l'assieme. Questo campo è obbligatorio per default.
  3. Se si desidera, inserire una descrizione dell'assieme.
  4. Lo stato dell'assieme viene definito da Inventor. Non può essere modificato.
  5. Il percorso di salvataggio dell’assieme è definito da Inventor. Questo percorso non può essere modificato.
  6. Il nome dell'assieme viene fornito da Inventor, ma può essere modificato.
    Nota: In assenza di uno schema di numerazione definito, è possibile modificare solo il nome del file.
  7. Includere eventuali commenti relativi all'assieme, se necessario.
Componenti di Design Accelerator
  2. Immettere un titolo per il componente di Design Accelerator. Questo campo è obbligatorio per default.
  3. Se si desidera, inserire una descrizione del componente di Design Accelerator.
  4. Lo stato del componente di Design Accelerator viene definito automaticamente da Inventor. Questo valore non può essere modificato.
  5. Il percorso di salvataggio del componente di Design Accelerator è definito da Inventor. Questo percorso non può essere modificato.
  6. Il nome del componente di Design Accelerator viene fornito da Inventor, ma può essere modificato.
  7. Includere eventuali commenti relativi al componente di Design Accelerator, se necessario.
Al termine, fare clic su OK.
Nota: Il pulsante OK diventa attivo solo se tutti i campi obbligatori di tutti i fogli dati sono stati compilati.
