Comandi della riga di comando per il modulo aggiuntivo di Vault per AutoCAD
È possibile eseguire le funzionalità di Autodesk Vault anche dalla riga di comando.
Fare riferimento alla seguente tabella per un elenco di comandi e delle relative descrizioni.
Comando | Descrizione |
vltgetgotoworkspace | Avvia la cartella di lavoro locale per i file di Vault. |
vltlogin | Accedere al Vault. |
vltlogout | Esce da Vault. |
vltopen | Apre un file da Vault. |
vltcheckin | Archivia un file per la prima volta o lo archivia nuovamente in Vault. |
vltimport | Archivia una cartella in Vault per la prima volta o la riarchivia in Vault. |
vltcheckout | Estrae un file dal Vault. Nota: Questo comando esegue un'estrazione rapida, di conseguenza solo l'ultima versione della revisione più recente viene recuperata. Per ottenere una particolare revisione, fare clic su Carica revisione nella barra multifunzione di Vault. |
vltundocheckout | Annulla l'estrazione di un file. |
vltattach | Allega un file al Vault. |
vltrefresh | Aggiorna i file selezionati con le proprietà in Vault. |
vltoptions | Avvia la finestra di dialogo Opzioni Vault, in cui è possibile configurare le impostazioni per il modulo aggiuntivo di Vault. |
Comandi per Autodesk Vault Professional
vltgetlatestproperties | Aggiorna le proprietà dei file. |
vltrevblock | Inserisce una tabella revisioni di Vault e vi applica i dati di Vault. |
vltchangestate | Cambia lo stato del ciclo di vita del file in un altro stato valido del ciclo di vita. |
vltgetrevision | Recupera una revisione specifica del file dal Vault. |
vltrevise | Modifica la revisione del file aggiornandola all'incremento appropriato successivo all'interno dello schema di revisione. |
vltchangecategory | Modifica la categoria assegnata ad un file. |
| vltshowdetails | Visualizzare le informazioni sulle progettazioni dal vault ed eseguire le attività del vault. |
| vltgotovaultfolder | Accedere ad un file direttamente nel Vault da AutoCAD. |
Comandi per i gruppi di fogli
vltopensheetset | Apre un gruppo di fogli da Vault. |
vltsavetodst | Converte i dati del gruppo di fogli in file DST. Nota: Un file DST creato dal comando VLTSAVETODST sovrascriverà sempre la copia locale prima di eseguire il backup della copia locale come \*dst.bak. |
