Estrazione delle proprietà del file
Quando viene aggiunto un file DWG a un Vault, i valori delle proprietà della finestra di dialogo delle proprietà DWG vengono estratti automaticamente dal file e memorizzati nel database del Vault.
Nota: Quando si utilizzano attributi di blocco che contengono testo multilinea, è possibile eseguire le mappature solo nel Vault. Le proprietà non mantengono la formattazione del testo multilinea quando estratte dal Vault. Inoltre, quando la proprietà viene riscritta nel cartiglio, non manterrà la formattazione del testo multilinea.
È anche possibile estrarre i valori delle proprietà dei blocchi con attributi aggiungendo il nome del blocco con attributi alla finestra di dialogo Attributi blocco indice nella console del server.
Nota: Vengono estratti solo i valori delle proprietà nella prima istanza di un blocco con attributi.
Con l'estrazione di queste proprietà, in Autodesk Vault diventa disponibile quanto segue:
- Riferimento rapido alle proprietà associate al file: è possibile impostare la visualizzazione di tali proprietà come colonne.
- Funzionalità di ordinamento dei file in base a tali proprietà: è possibile ordinare o raggruppare i dati in base al valore delle rispettive proprietà.
- Ricerca avanzata di file in base alle proprietà o al contenuto dei file: è possibile cercare contenuto di file specifico nel Vault.
Viene estratta anche una miniatura del file DWG. In Autodesk Vault, è possibile personalizzare la vista in modo da visualizzare tutte queste proprietà, compresa la miniatura.
Nota: Per estrarre la miniatura è necessario impostare la variabile RASTERPREVIEW su 1.
Procedure
Estrazione delle proprietà dell'attributo blocco
Usare il comando Attributi blocco indice della console del server per estrarre i dati di proprietà all'interno dei blocchi con attributi. L'estrazione di questi dati rende tali informazioni disponibili in Autodesk Vault. È possibile aggiungere questi dati come campo proprietà e ricercare i file contenenti i dati all'interno di un blocco con attributi che è stato aggiunto alla console del server.
Nota: Per estrarre tali dati, occorre disporre di un blocco con attributi in un file archiviato nel Vault.
- Nella console del server, dal menu Strumenti, selezionare Attributi blocco indice.
- Nella finestra di dialogo Attributi blocco indice, fare clic su Nuovo, quindi specificare il nome del blocco con attributi le cui proprietà si desidera rendere disponibili in Autodesk Vault.
- Fare clic su OK per completare l'operazione.
È ora possibile visualizzare i dati di proprietà del blocco con attributi con Autodesk Vault. Consultare la Guida di Autodesk Vault per ulteriori informazioni sulla personalizzazione e la visualizzazione dei campi.
