Se si sta installando Autodesk Vault per la prima volta, il riferimento rapido per l'installazione descritto in queste sezioni rappresenta il modo più rapido per eseguire l'installazione, in modo da poter iniziare la gestione dei dati di progettazione.
Per eseguire l'installazione di default di Autodesk Vault Server, attenersi alla seguente procedura. La procedura da seguire varia a seconda della versione di Autodesk Vault.
Note: Non è necessario installare Network License Manager nei seguenti casi:
Autodesk consiglia di rivedere la pianificazione della licenza prima di installare Network License Manager.
Per utilizzare Autodesk File Server con Vault Server, scaricare il pacchetto di installazione da Autodesk Knowledge Network.
Nota: È sempre possibile installare questa funzionalità in un secondo momento. Per ulteriori informazioni, vedere [Installazione dei componenti di supporto](../install-supporting-components.html).
Se è richiesta la condivisione dei file del Centro contenuti di Inventor, è possibile scaricarli dalle Librerie dei contenuti remote di Autodesk Inventor.
Nota: Vedere [Librerie del Centro contenuti per Inventor](../install-supporting-components/install-the-content-center.html) per ulteriori informazioni sull'utilizzo di librerie del Centro contenuti con Vault.
Al termine dell'installazione di License Manager, fare clic su Fine.
Vedere Come ottenere e installare un file di licenza nell'argomento relativo all'installazione per gli amministratori.
Creare un file di registro di debug, configurare il server delle licenze di rete, avviarlo e verificare che sia in esecuzione. Vedere Configurazione e avvio del server delle licenze nell'argomento relativo all'installazione per gli amministratori.
Vedere [Personalizzazione dell'installazione](customize-the-vault-server.html) per ulteriori informazioni sulla personalizzazione del server del Vault.
- Una volta completati i controlli, fare clic su Continua per proseguire con l'installazione.
- Se una delle [verifiche preliminari](../vault-installation-pre-checks.html) fornisce esito negativo, il numero accanto ad Azioni richieste indica il numero di verifiche preliminari che non hanno superato il processo di diagnostica.
Vengono elencati i collegamenti che descrivono ogni verifica preliminare non superata. Fare clic su ogni collegamento per ulteriori informazioni sulla verifica preliminare e sulla procedura da seguire in modo che il sistema superi i controlli diagnostici. Apportare tutte le modifiche necessarie e fare clic su Riverifica. Una volta che tutti i controlli vengono superati, fare clic su Continua per completare l'installazione.
