他の値で試して気に入るものができてから、それを使ってキーを作成します。カーブ エディタでキーの作成可能なトラックと連結し、キーを作成したいオブジェクト パラメータにキーを作成します。
[セット キー](Set Key)モードを使ってアニメートするには、まず[セット キー](Set Key)モードをオンにします。アニメートしたいオブジェクトを選択し、[キー フィルタ](Key Filters)ボタンを使ってキーフレームを作成するトラックを設定します。トラック ビュー編集ウィンドウで[キー可能なアイコン](Show Keyable icons)を使って個々のトラックにキー作成が可能かどうかを設定できます。この設定作業がすべて完了したら、[キーを設定](Set Key)ボタン(鍵アイコンの付いた大きなボタン)をクリックするか、キーボード ショートカット([K])を使ってキーを作成します。すぐに先へ進み、変換やパラメータの変更などキャラクタまたはオブジェクトに変更を加え、[キーを設定](Set Keys)ボタンをクリックして、その変更を使ってキーを作成します。
[キーを設定](Set Keys)をクリックしないで他のフレームに移動すると、まったく変更をしなかったかのように、それまでにオブジェクトに行った変更は失われます。この点は、変更を取り消すのに[元に戻す](undo)を使う必要のある[オート キー](Auto Key)モードの動作とはまったく異なっています。マウスの右ボタンを使ってタイム スライダを他のポイントまでポーズをドラッグまたは変換します。
高速ワークフローを実現するには、[キー フィルタ](Key Filters)および[キー作成可能](Show Keyable)のツールのキーボード ショートカットを定義します。[カスタマイズ](Customize)メニュー
[ユーザ インタフェースをカスタマイズ](Customize User Interface)の[メイン UI](Main UI)領域でキー入力の組み合わせを割り当てます。
[セット キー](Set Key)モードを使ってアニメートするには:
赤いキーはトラックにキーが作成されていることを表しています。キーをクリックすると、キー可能の状態が切り替わります。
[キーを設定](Set Keys)ボタンが赤く点滅して 3ds Max にキーが設定されていることを示し、トラック バー上にキーが表示されます。
タイム スライダを動かしてキーを設定し、この手順を繰り返します。
[セット キー](Set Key)モードを使ってすべてのパラメータにキーフレームを設定するには:
3ds Max によって、キーを使用できるすべてのパラメータにキーが追加されます。
更新せずにポーズや時間上の位置を移動するには:
タイム スライダは移動しますが、位置は変化しません。ポーズまたは位置は保持され、新しい点に転送されます。
セット キー モードのオン/オフを切り替えます。
選択セットの各トラックのキーを設定するには、このボタンをクリックします。トラックがキー作成可能であること、およびキー フィルタでそのトラックがキーの作成を許可されていることがチェックされます。この両方が満たされていない場合、このコマンドは使用できません。[キ-を設定](Set Keys)では、[オート キー](Auto Key)モードおよび[レイアウト](Layout)モードのキーも設定します([オート キー](Auto Key)モードも[セット キー](Set Key)もオンになっていない場合)。
[セット キー](Set Key)アニメーション モードでの作業中に[名前付き選択セット](Named Selection Sets)とトラック セットにすばやくアクセスできます。選択セットやトラック セットをすばやく切り替えるために使用します。
[キー フィルタを設定](Set Key Filters)ダイアログ ボックス(以下を参照)を開いて、キーが作成されるトラックを指定できるようにします。
キーを作成したいトラックにチェックマークを付けます。既定では、[位置](Position)、[回転](Rotation)、[スケール](Scale)および[IK パラメータ](IK Parameters)にチェックマークが付いています。
使用できるオプションは、次のとおりです。
