重要な法規的情報については、「About Retopology Tools for 3ds Max」を参照してください。
これは、Autodesk Retopology Tools for 3ds Max の最新バージョンです。公式のオートデスクのダウンロード ページにアクセスして、最新リリースを入手してください。
このバージョンのプラグインは、次の製品と互換性があります。
3ds Max の旧リリースの最新版は、Autodesk Account からダウンロードしてください。
このリリースでは、前処理と、スタンドアロン プロセスとしての OpenVDB 再メッシュが更新されたため、Autodesk ReForm 使用時の処理時間が改善されました。
リトポロジ化の基本アルゴリズムである Autodesk ReForm がバージョン 15 に更新され、パフォーマンスと安定性が向上しました。入力メッシュによってパフォーマンスの上昇度は異なる場合がありますが、処理時間は最大 8% 短縮されました。この機能は 3ds Max 2025 でのみ使用できます。
| 修正された問題 |
| [メッシュ クリーナー](Mesh Cleaner)モディファイヤが改善され、「デッド」データをクリアして、クリーンアップ操作の成功率を向上させることができるようになりました。MAXX-76320 |
| メッシュ クリーナーが更新され、ポリゴン トポロジの縮退した面が修復されました。これらの面は、隣接する面の平均サイズの 100 倍小さい面として識別されます。MAXX-69176 |
| メッシュ クリーナーとメッシュ検証が更新され、分離した頂点のクリーンアップ プロセスが改善されました。MAXX-69175 |
| メッシュ クリーナーとメッシュ検証により、ゼロ面積の UV (.000001 (1E-6)の値よりも小さい UV)がクリーンアップされるようになりました。この値よりも小さい面積の場合、メッシュ クリーナーとメッシュ検証は UV をスケールして、この値よりも大きくします。この修正プログラムは、小さな UV が問題の原因となる Unreal Engine などのゲーム エンジンの問題を解決するのに役立ちます。MAXX-69003 |
| リトポロジ モディファイヤのツールチップが改善され、より表現力が高くなり、さらに役立つようになりました。MAXX-68002 |
| Quadriflow リトポロジ アルゴリズムが処理の無限ループに入り、システム メモリを消費して最終的にクラッシュするという問題を解決しました。MAXX-63302 |
| 既知の問題と制限事項 |
| バージョン 1.1.0 以前の Autodesk Retopology Tools for 3ds Max をアンインストールすると、「インストール エラー 1603」というメッセージが表示されます。回避策: システムにインストールされている旧バージョンの Retopology Tools をすべてアンインストールし、PC を再起動してから 1.5.0 をインストールしてください。 |
