環境変数の追加や削除は、コントロールパネルのシステムを開き、詳細設定タブを使用して行います。詳細については、Windows のオンラインヘルプを参照してください。
ALIAS_WORKENV
Alias の実行時にカレントの作業ディレクトリとなるロケーション(ユーザが Alias で使用すると考える user_data ディレクトリ上にあるディレクトリ)。
パラメータ: ディレクトリの有効パス
C:\Documents and Settings[userid]\My Documents
ALIAS_PREFS_LOCATION
Alias 2024 より前のバージョンの Alias 基本設定ファイルの場所を設定します。
パラメータ: 有効なパス
既定(Windows 10): C:\Users[userid]\AppData\Roaming\Autodesk\Alias\UserPrefs [バージョン番号]
基本設定ファイルは既定の場所以外に設定可能で、これは次の場合に便利です。
ALIAS_DISABLE_PREFS_COPY
Alias の起動時に旧バージョンの基本設定をコピーするために表示されるプロンプトを無効にするには、この変数を設定します。
ALIAS_FILE_OPEN_FORCE_NEW_STAGE
ファイルを開くときに(File > Open)、Delete all のプロンプトを無効にするには、この変数を設定します。この変数が設定されている場合は、新しいステージがすぐに開きます。
ALIAS_PLUGIN_LIST_FILE
プラグイン マネージャにプラグイン リストを追加するには、この変数を設定します。E:¥Prefs¥AliasPluginsList
ALIAS_TRANSLATION_TIMEOUT
Alias がトランスレータを開始してから、トランスレータが応答するまでの時間を秒単位で設定できます。Alias がトランスレータからデータを受信する前に設定時間が経過すると、プロセスは終了します。既定値は 120 秒です。
ALIAS_ALT_HELP
インストールしたヘルプ ファイルが格納されるヘルプ フォルダの保存場所を設定します。これらのファイルは、Autodesk Services & Support サイトからダウンロードしてインストールする必要があります。
C:¥Program Files¥Autodesk¥Alias[バージョン番号]¥Help
Alias をインストールする際、オンライン ヘルプ マニュアルをインストールする場所を選択する必要があります。オンライン ヘルプ マニュアルは、ローカルにインストールすることも、Web サーバ上にインストールすることもできます。ALIAS_ALT_HELP 変数を更新する場合も同様です。この環境変数を設定するには、次のステップを実行してください。
Alias を実行中の場合は終了します。
ALIAS_ALT_HELP 環境変数をダウンロードしたマニュアルをコピーした場所に設定します。
ALIAS_ALT_HELP が設定されていない場合、Alias は CD からマニュアルをインストールしたときに作成されたレジストリの値を使用します。
プラットフォーム | 手順 |
Windows |
Alias を再起動します。
