BadObjectId プロパティ(ActiveX/CSP)
照合している標準仕様図面ファイルで定義されているプロパティと一致しないプロパティを持つオブジェクトのオブジェクト ID を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
名前空間: AcStMgr
アセンブリ: AcStMgr.tlb
構文と要素
VB.NET:
object.BadObjectId
C#:
object.BadObjectId;
object
タイプ: AcStError オブジェクト
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: LongPtr (長整数型)
エラーに関連付けられたオブジェクトのオブジェクト ID。
注意
追加の注意はありません。
バージョン情報
バージョン: AutoCAD 2004 以降
VB.NET:
Public Sub PlugIn_Start(ByVal pStartError As AcStError) _
                        Implements IAcStPlugin2.Start
    ' If pStartError is an object, checking should start
    ' from that error, not the beginning of the current context.
    If IsNothing(pStartError) = False Then
        ' Get the ObjectId of the first object to check
        Dim badId As Long = pStartError.BadObjectId
        ' Find the index for ObjectId in the context list stored in m_objIDArray
        For m_curIndex = 0 To m_ContextList.Count - 1
            If m_ContextList.Item(m_curIndex) = badId Then
                m_curIndex = m_curIndex - 1
                PlugIn_Next()
            End If
        Next
    Else
        ' A valid AcStError object was not passed to the method.
        ' Checking should start at the beginning of the context list.
        m_curIndex = -1
        PlugIn_Next()
    End If
End Sub
C#:
public void PlugIn_Start(AcStError pStartError)
    // If pStartError is an object, checking should start
    // from that error, not the beginning of the current context.
    if ((pStartError == null) == false)
        // Get the ObjectId of the first object to check
        long badId = pStartError.BadObjectId;
        // Find the index for ObjectId in the context list stored in m_objIDArray
        for (m_curIndex = 0; m_curIndex <= m_ContextList.Count - 1; m_curIndex++)
            if (Convert.ToInt64(m_ContextList.GetItem(m_curIndex)) == badId)
                m_curIndex = m_curIndex - 1;
                PlugIn_Next();
    else
        // A valid AcStError object was not passed to the method.
        // Checking should start at the beginning of the context list.
        m_curIndex = -1;
        PlugIn_Next();
