データベースのチェックに使用されたエラー列挙子の位置をリセットするか、オブジェクトを再利用するためにリセットします。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
名前空間: AcStMgr
アセンブリ: AcStMgr.tlb
VB.NET:
object.Reset()
C#:
object.Reset();
タイプ: AcStError、AcStErrorIterator、AcStFix オブジェクト
このメソッドが適用されるオブジェクト。
戻り値はありません。
AcStErrorIterator オブジェクトの Reset メソッドは内部使用専用です。
バージョン: AutoCAD 2004 以降
VB.NET:
Public Sub PlugIn_Clear() Implements IAcStPlugin2.Clear ' If the XML Document object exist, the plug-in is being used by the Batch Standards Checker. ' Output the standards items that were used for comparison to the Standards Items section. If IsNothing(m_xmlDoc) = False Then WriteStandardsItemsInfo() End If ' Clean up the global variables m_xmlDoc = Nothing m_pPlugin = Nothing m_curIndex = -1 m_RecommendedFixIndex = -1 m_FixCnt = 0 m_pManager = Nothing m_pDWSDatabase = Nothing m_pCheckDatabase = Nothing If IsNothing(m_pError) = False Then m_pError.Reset() m_pError = Nothing End If ' << Change based on standards implementation >> If IsNothing(m_LayerCacheArray) = False Then Dim i As Integer For i = 0 To UBound(m_LayerCacheArray) If IsDBNull(m_LayerCacheArray(i).StandardsFix) = False Then m_LayerCacheArray(i).StandardsFix.Reset() m_LayerCacheArray(i).StandardsFix = Nothing End If Next Erase m_LayerCacheArray End If If IsNothing(m_FixArray) = False Then Erase m_FixArray End If m_ContextList.Clear() End Sub
C#:
public void PlugIn_Clear() { // If the XML Document object exist, the plug-in is being used by the Batch Standards Checker. // Output the standards items that were used for comparison to the Standards Items section. if ((m_xmlDoc == null) == false) { WriteStandardsItemsInfo(); } // Clean up the global variables m_xmlDoc = null; m_pPlugin = null; m_curIndex = -1; m_RecommendedFixIndex = -1; m_FixCnt = 0; m_pManager = null; m_pDWSDatabase = null; m_pCheckDatabase = null; if ((m_pError == null) == false) { m_pError.Reset(); m_pError = null; } // << Change based on standards implementation >> if ((m_LayerCacheArray == null) == false) { int i = 0; int nLBound = m_LayerCacheArray.GetLowerBound(0); int nUBound = m_LayerCacheArray.GetUpperBound(0); for (i = 0; i <= nUBound; i++) { if (m_LayerCacheArray[i].StandardsFix != null) { m_LayerCacheArray[i].StandardsFix.Reset(); m_LayerCacheArray[i].StandardsFix = null; } } m_LayerCacheArray = null; } if ((m_FixArray == null) == false) { m_FixArray = null; } m_ContextList.Clear(); }
