StandardFileName プロパティ(ActiveX/CSP)
修正オブジェクトが格納されている標準仕様ファイルの名前を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
名前空間: AcStMgr
アセンブリ: AcStMgr.tlb
構文と要素
VB.NET:
object.StandardFileName
C#:
object.StandardFileName;
object
タイプ: AcStFix オブジェクト
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
修正オブジェクトが格納されている標準仕様ファイルへの絶対ファイル パス。
注意
追加の注意はありません。
バージョン情報
バージョン: AutoCAD 2004 以降
VB.NET:
Public Function GetRecommendedFix(ByVal pError As AcStError) As AcStFix _
                                  Implements IAcStPlugin2.GetRecommendedFix
    Dim pRecommendedFix As New AcStFix()
    ' << Change based on standards implementation >>
    If m_LayerCacheArray.Length = 0 Then
        pError.ResultStatus = AcStResultStatus.acStResNoRecommendedFix
        pRecommendedFix = Nothing
    Else
        ' Get the ObjectId of the error object and the associated layer object
        Dim tmpObjID As Long = pError.BadObjectId()
        Dim tmpLayer As AcadLayer = m_pCheckDatabase.ObjectIdToObject(tmpObjID)
        ' Get the name of the layer
        Dim nameToBeChecked As String = tmpLayer.Name
        tmpLayer = Nothing
        Dim layCache As LayerCache = m_LayerCacheArray(0)
        m_RecommendedFixIndex = -1
        ' Attempt to get the recommended fix from the cached array by matching layer names
        Dim i As Integer
        For i = 0 To UBound(m_LayerCacheArray)
            If m_LayerCacheArray(i).Name = nameToBeChecked Then
                layCache = m_LayerCacheArray(i)
                m_RecommendedFixIndex = i
                ' Exit the For loop after a match is found
                Exit For
            End If
        Next
        ' Validate if a recommended fix was found
        If m_RecommendedFixIndex <> -1 Then
            ' Populate the properties for the recommended fix object
            pRecommendedFix.Description = "Layer fix"
            pRecommendedFix.StandardFileName = m_LayerCacheArray( _
                                               m_RecommendedFixIndex).StandardFileName
            pRecommendedFix.FixObjectName = m_LayerCacheArray( _
                                               m_RecommendedFixIndex).Name
            pRecommendedFix.FixObjectId = m_LayerCacheArray( _
                                               m_RecommendedFixIndex).ObjectId
            If pRecommendedFix.PropertyCount = 0 Then
                pRecommendedFix.PropertyValuePut("Color", m_LayerCacheArray( _
                                                 m_RecommendedFixIndex).Color)
                pRecommendedFix.PropertyValuePut("Lineweight", m_LayerCacheArray( _
                                                 m_RecommendedFixIndex).Lineweight)
            End If
        Else
        End If
    End If
    GetRecommendedFix = pRecommendedFix
End Function
C#:
public AcStFix GetRecommendedFix(AcStError pError)
    AcStFix pRecommendedFix = new AcStFix();
    // << Change based on standards implementation >>
    if (m_LayerCacheArray.Length == 0)
        pError.ResultStatus = AcStResultStatus.acStResNoRecommendedFix;
        pRecommendedFix = null;
    else
        // Get the ObjectId of the error object and the associated layer object
        long tmpObjID = pError.BadObjectId;
        AcadLayer tmpLayer = (AcadLayer)m_pCheckDatabase.ObjectIdToObject(tmpObjID);
        // Get the name of the layer
        string nameToBeChecked = tmpLayer.Name;
        tmpLayer = null;
        AdskLayersPlugin.StandardsHelpers.LayerCache oLayCache = m_LayerCacheArray[0];
        m_RecommendedFixIndex = -1;
        int nLBound = m_LayerCacheArray.GetLowerBound(0);
        int nUBound = m_LayerCacheArray.GetUpperBound(0);
        // Attempt to get the recommended fix from the cached array by matching layer names
        for (int i = nLBound; i <= nUBound; i++)
            if (m_LayerCacheArray[i].Name == nameToBeChecked)
                oLayCache = m_LayerCacheArray[i];
                m_RecommendedFixIndex = i;
                // Exit the For loop after a match is found
                break;
        // Validate if a recommended fix was found
        if (m_RecommendedFixIndex != -1)
            // Populate the properties for the recommended fix object
            pRecommendedFix.Description = "Layer fix";
            pRecommendedFix.StandardFileName = m_LayerCacheArray[m_RecommendedFixIndex].StandardFileName;
            pRecommendedFix.FixObjectName = m_LayerCacheArray[m_RecommendedFixIndex].Name;
            pRecommendedFix.FixObjectId = m_LayerCacheArray[m_RecommendedFixIndex].ObjectId;
            if (pRecommendedFix.PropertyCount == 0)
                pRecommendedFix.PropertyValuePut("Color", (ACAD_COLOR)m_LayerCacheArray[m_RecommendedFixIndex].Color);
                pRecommendedFix.PropertyValuePut("Lineweight", (ACAD_LWEIGHT)m_LayerCacheArray[m_RecommendedFixIndex].Lineweight);
        else
    return pRecommendedFix;
