エラーの修正に使用することができるプロパティを持つオブジェクトの名前を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
名前空間: AcStMgr
アセンブリ: AcStMgr.tlb
VB.NET:
object.FixObjectName
C#:
object.FixObjectName;
タイプ: AcStFix オブジェクト
このプロパティが適用されるオブジェクト。
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
修正に対応付けられたオブジェクトの名前。
追加の注意はありません。
バージョン: AutoCAD 2004 以降
VB.NET:
Public Function GetRecommendedFix(ByVal pError As AcStError) As AcStFix _ Implements IAcStPlugin2.GetRecommendedFix Dim pRecommendedFix As New AcStFix() ' << Change based on standards implementation >> If m_LayerCacheArray.Length = 0 Then pError.ResultStatus = AcStResultStatus.acStResNoRecommendedFix pRecommendedFix = Nothing Else ' Get the ObjectId of the error object and the associated layer object Dim tmpObjID As Long = pError.BadObjectId() Dim tmpLayer As AcadLayer = m_pCheckDatabase.ObjectIdToObject(tmpObjID) ' Get the name of the layer Dim nameToBeChecked As String = tmpLayer.Name tmpLayer = Nothing Dim layCache As LayerCache = m_LayerCacheArray(0) m_RecommendedFixIndex = -1 ' Attempt to get the recommended fix from the cached array by matching layer names Dim i As Integer For i = 0 To UBound(m_LayerCacheArray) If m_LayerCacheArray(i).Name = nameToBeChecked Then layCache = m_LayerCacheArray(i) m_RecommendedFixIndex = i ' Exit the For loop after a match is found Exit For End If Next ' Validate if a recommended fix was found If m_RecommendedFixIndex <> -1 Then ' Populate the properties for the recommended fix object pRecommendedFix.Description = "Layer fix" pRecommendedFix.StandardFileName = m_LayerCacheArray( _ m_RecommendedFixIndex).StandardFileName pRecommendedFix.FixObjectName = m_LayerCacheArray( _ m_RecommendedFixIndex).Name If pRecommendedFix.PropertyCount = 0 Then pRecommendedFix.PropertyValuePut("Color", m_LayerCacheArray( _ m_RecommendedFixIndex).Color) pRecommendedFix.PropertyValuePut("Lineweight", m_LayerCacheArray( _ m_RecommendedFixIndex).Lineweight) End If Else pRecommendedFix = Nothing End If End If GetRecommendedFix = pRecommendedFix End Function
C#:
public AcStFix GetRecommendedFix(AcStError pError) { AcStFix pRecommendedFix = new AcStFix(); // << Change based on standards implementation >> if (m_LayerCacheArray.Length == 0) { pError.ResultStatus = AcStResultStatus.acStResNoRecommendedFix; pRecommendedFix = null; } else { // Get the ObjectId of the error object and the associated layer object long tmpObjID = pError.BadObjectId; AcadLayer tmpLayer = (AcadLayer)m_pCheckDatabase.ObjectIdToObject(tmpObjID); // Get the name of the layer string nameToBeChecked = tmpLayer.Name; tmpLayer = null; AdskLayersPlugin.StandardsHelpers.LayerCache oLayCache = m_LayerCacheArray[0]; m_RecommendedFixIndex = -1; int nLBound = m_LayerCacheArray.GetLowerBound(0); int nUBound = m_LayerCacheArray.GetUpperBound(0); // Attempt to get the recommended fix from the cached array by matching layer names for (int i = nLBound; i <= nUBound; i++) { if (m_LayerCacheArray[i].Name == nameToBeChecked) { oLayCache = m_LayerCacheArray[i]; m_RecommendedFixIndex = i; // Exit the For loop after a match is found break; } } // Validate if a recommended fix was found if (m_RecommendedFixIndex != -1) { // Populate the properties for the recommended fix object pRecommendedFix.Description = "Layer fix"; pRecommendedFix.StandardFileName = m_LayerCacheArray[m_RecommendedFixIndex].StandardFileName; pRecommendedFix.FixObjectName = m_LayerCacheArray[m_RecommendedFixIndex].Name; if (pRecommendedFix.PropertyCount == 0) { pRecommendedFix.PropertyValuePut("Color", (ACAD_COLOR)m_LayerCacheArray[m_RecommendedFixIndex].Color); pRecommendedFix.PropertyValuePut("Lineweight", (ACAD_LWEIGHT)m_LayerCacheArray[m_RecommendedFixIndex].Lineweight); } } else { pRecommendedFix = null; } } return pRecommendedFix; }
