オブジェクトの線種尺度を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.LinetypeScale
タイプ: すべての図形オブジェクト、AttributeReference、Group、SubDMeshEdge、SubDMeshFace、SubDMeshVertex、SubEntity、SubEntSolidEdge、SubEntSolidFace、SubEntSolidNode、SubEntSolidVertex
このプロパティが適用されるオブジェクト。
読み込み専用: いいえ(Group オブジェクトを除く)
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
この値は正の実数でなければなりません。既定値は 1.0。
オブジェクトの線種尺度は、作図単位に対するダッシュ ドット パターンの相対的な長さを指定します。
: 線種尺度= 1.0
: 線種尺度= 0.5
: 線種尺度= 0.25
VBA:
Sub Example_LinetypeScale()
' This example creates a line and finds the linetype scale
' for the line. It then changes the linetype scale, and finally
' resets the linetype scale back to the original value.
Dim startPoint(0 To 2) As Double
Dim endPoint(0 To 2) As Double
Dim lineObj As AcadLine
Dim currLTScale As Double
' Create a Line object in model space
startPoint(0) = 2#: startPoint(1) = 2#: startPoint(2) = 0#
endPoint(0) = 4#: endPoint(1) = 4#: endPoint(2) = 0#
Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
lineObj.Update
currLTScale = lineObj.LinetypeScale
MsgBox "The linetype scale for the line is: " & lineObj.LinetypeScale, vbInformation, "Linetypes Example"
' Set the linetype scale of a Line to .5
lineObj.LinetypeScale = 0.5
lineObj.Update
MsgBox "The new linetype scale for the line is: " & lineObj.LinetypeScale, vbInformation, "Linetypes Example"
' Reset the linetype scale of a Line to what is was before
lineObj.LinetypeScale = currLTScale
lineObj.Update
MsgBox "The linetype scale for the line is reset to: " & lineObj.LinetypeScale, vbInformation, "Linetypes Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_LinetypeScale()
;; This example creates a line and finds the linetype scale
;; for the line. It then changes the linetype scale, and finally
;; resets the linetype scale back to the original value.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object)
doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Create a Line object in model space
(setq startPoint (vlax-3d-point 2 2 0)
endPoint (vlax-3d-point 4 4 0)
modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)
lineObj (vla-AddLine modelSpace startPoint endPoint))
(vla-Update lineObj)
(setq currLTScale (vla-get-LinetypeScale lineObj))
(alert (strcat "The linetype scale for the line is: " (rtos currLTScale 2)))
;; Set the linetype scale of a Line to .5
(vla-put-LinetypeScale lineObj 0.5)
(alert (strcat "The new linetype scale for the line is: " (rtos (vla-get-LinetypeScale lineObj) 2)))
;; Reset the linetype scale of a Line to what is was before
(vla-put-LinetypeScale lineObj currLTScale)
(alert (strcat "The linetype scale for the line is reset to: " (rtos (vla-get-LinetypeScale lineObj) 2)))
