長さ、幅、高さを指定して、各軸に平行なエッジを持つくさびを作成します。
サポートされるプラットフォーム: Windows 版 AutoCAD のみ、Windows 版 AutoCAD LT ではサポートされていません
VBA:
RetVal = object.AddWedge(Center, Length, Width, Height)
タイプ: Block、ModelSpace、PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(倍精度実数の 3 要素配列)
くさび面の中心を指定する 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
X 軸に対応するくさびの長さ。正の数値でなければなりません。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
Y 軸に対応するくさびの幅。正の数値でなければなりません。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
Z 軸に対応するくさびの高さ。正の数値でなければなりません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_AddWedge()
' This example creates a wedge in model space.
Dim wedgeObj As Acad3DSolid
Dim center(0 To 2) As Double
Dim length As Double
Dim width As Double
Dim height As Double
' Define the wedge
center(0) = 5#: center(1) = 5#: center(2) = 0
length = 10#: width = 15#: height = 20#
' Create the wedge in model space
Set wedgeObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddWedge(center, length, width, height)
' Change the viewing direction of the viewport
Dim NewDirection(0 To 2) As Double
NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1
ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection
ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
ZoomAll
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddWedge()
;; This example creates a wedge in model space.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Define the wedge
(setq wedgeCenter (vlax-3d-point 5 5 0)
wedgeLength 10
wedgeWidth 15
wedgeHeight 20)
;; Create the wedge in model space
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq wedgeObj (vla-AddWedge modelSpace wedgeCenter wedgeLength wedgeWidth wedgeHeight))
;; Change the viewing direction of the viewport
(setq NewDirection (vlax-3d-point -1 -1 1))
(setq activeViewport (vla-get-ActiveViewport doc))
(vla-put-Direction activeViewport NewDirection)
(vla-put-ActiveViewport doc activeViewport)
(vla-ZoomAll acadObj)
