指定した位置に、トーラスを作成します。
サポートされるプラットフォーム: Windows 版 AutoCAD のみ、Windows 版 AutoCAD LT ではサポートされていません
VBA:
RetVal = object.AddTorus(Center, TorusRadius, TubeRadius)
タイプ: Block、ModelSpace、PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(倍精度実数の 3 要素配列)
トーラスの中心となる図面上の 3D 座標。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
トーラスの中心からチューブの中心までの距離。正の数値でなければなりません。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
チューブの半径。正の数値でなければなりません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_AddTorus()
' This example creates a torus in model space.
Dim torusObj As Acad3DSolid
Dim centerPoint(0 To 2) As Double
Dim torusRadius As Double
Dim tubeRadius As Double
' Define the torus
centerPoint(0) = 5: centerPoint(1) = 5: centerPoint(2) = 0
torusRadius = 15
tubeRadius = 5
' Create the torus
Set torusObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddTorus(centerPoint, torusRadius, tubeRadius)
' Change the viewing direction of the viewport
Dim NewDirection(0 To 2) As Double
NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1
ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection
ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
ZoomAll
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddTorus()
;; This example creates a torus in model space.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Define the torus
(setq centerPoint (vlax-3d-point 5 5 0)
torusRadius 15
tubeRadius 5)
;; Create the torus
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq torusObj (vla-AddTorus modelSpace centerPoint torusRadius tubeRadius))
;; Change the viewing direction of the viewport
(setq NewDirection (vlax-3d-point -1 -1 1))
(setq activeViewport (vla-get-ActiveViewport doc))
(vla-put-Direction activeViewport NewDirection)
(vla-put-ActiveViewport doc activeViewport)
(vla-ZoomAll acadObj)
