指定されたプロファイルを削除します。
サポートされるプラットフォーム: Windows 版 AutoCAD のみ、Windows 版 AutoCAD LT ではサポートされていません
VBA:
object.DeleteProfile ProfileName
タイプ: PreferencesProfiles
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
削除するプロファイルの名前。
戻り値はありません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_DeleteProfile()
' This example deletes a profile.
Dim preferences As AcadPreferences
Dim strProfileToDelete As String
Set preferences = ThisDrawing.Application.preferences
' Specify the profile to delete.
strProfileToDelete = "TestProfile"
' Delete the profile
' The call will fail if "TestProfile" does not exist or
' if "TestProfile" is the current profile.
On Error GoTo Error
preferences.Profiles.DeleteProfile strProfileToDelete
Exit Sub
Error:
MsgBox "DeleteProfile of " & strProfileToDelete & " failed. " & Err.Description, , "DeleteProfile Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_DeleteProfile()
;; This example deletes a profile.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
;; Specify the profile to delete.
(setq strProfileToDelete "TestProfile")
(vla-CopyProfile (vla-get-Profiles preferences) "<<Unnamed Profile>>" strProfileToDelete)
(alert (strcat "Profile " strProfileToDelete " created from <<Unnamed Profile>>."))
;; Delete the profile
;; The call will fail if "TestProfile" does not exist or
;; if "TestProfile" is the current profile.
(vla-DeleteProfile (vla-get-Profiles preferences) strProfileToDelete)
(alert (strcat "Profile " strProfileToDelete " deleted."))
