座標(または基準線)寸法は、起点からフィーチャ(部品の穴など)までの水平および垂直距離を示します。
これらの寸法は、データムからフィーチャまでの正確なオフセットを管理することで、誤差の累積を防ぎます。
座標寸法は、X 座標または Y 座標、および引出線で構成されます。X 基準の座標寸法は、データムからフィーチャまでの距離を X 軸に沿って計測したものです。Y 基準の座標寸法は、データムからフィーチャまでの距離を Y 軸に沿って計測したものです。AutoCAD は、現在の UCS の原点を使用して、計測する座標を決定します。座標の絶対値が使用されます。
寸法値は、現在の寸法スタイルで定義された寸法値の方向に関係なく、座標寸法の引出線に沿って表示されます。既定の寸法値を使用するか、自分で寸法値を定義することができます。
座標寸法を作成するには、AddDimOrdinate メソッドを使用します。このメソッドでは、入力として、寸法を示す点を指定する座標(A)、引出線の終点を指定する座標(B)、および座標寸法が X 基準か Y 基準かをコントロールする整数値の 3 つの値を指定する必要があります。整数値の代わりに、ブール値を使用して、使用する基準をコントロールすることもできます。ブール値フラグに TRUE を指定した場合は、X 基準の座標寸法が記入されます。FALSE を指定した場合は、Y 基準の座標寸法が記入されます。
次の例は、モデル空間に座標寸法を記入します。
Sub Ch5_CreatingOrdinateDimension() Dim dimObj As AcadDimOrdinate Dim definingPoint(0 To 2) As Double Dim leaderEndPoint(0 To 2) As Double Dim useXAxis As Boolean ' Define the dimension definingPoint(0) = 5 definingPoint(1) = 7 definingPoint(2) = 0 leaderEndPoint(0) = 10 leaderEndPoint(1) = 7 leaderEndPoint(2) = 0 useXAxis = True ' Create an ordinate dimension in model space Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace. _ AddDimOrdinate(definingPoint, _ leaderEndPoint, useXAxis) ZoomAll End Sub
