作成するオブジェクトの線種尺度を指定できます。
尺度が小さいほど、作図単位ごとに生成されるパターンの繰り返しが多くなります。既定では、AutoCAD はグローバル線種尺度 1.0 (つまり 1 作図単位に等しい尺度)を使用します。すべての図面オブジェクト、属性参照、およびグループについて、線種尺度を変更できます。
線種尺度を変更するには、LinetypeScale プロパティを使用します。
AutoCAD のシステム変数 CELTSCALE は、新しく作成するオブジェクトの線種尺度を設定します。システム変数 LTSCALE は既存オブジェクトと新規オブジェクトの線種尺度をグローバルに変更します。AutoCAD ActiveX オートメーションを使用してシステム変数の値を変更するには、SetVariable メソッドを使用します。
Sub Ch4_ChangeLinetypeScale()
' Save the current linetype
Set currLineType = ThisDrawing.ActiveLinetype
' Change the active linetype to Border, so the scale change will
' be visible.
' First see if the Border linetype is already loaded
On Error Resume Next 'Turn on error trapping
ThisDrawing.ActiveLinetype = ThisDrawing.Linetypes.Item("BORDER")
If Err.Number = -2145386476 Then
' Error indicates linetype is not currently loaded, so load it.
ThisDrawing.Linetypes.Load "BORDER", "acad.lin"
ThisDrawing.ActiveLinetype = _
End If
On Error GoTo 0 ' Turn off error trapping
' Create a circle object in model space
Dim center(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
Dim circleObj As AcadCircle
center(0) = 2
center(1) = 2
center(2) = 0
radius = 4
Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
circleObj.Update
MsgBox ("Here is the circle with the original linetype")
' Set the linetype scale of a circle to 3
circleObj.LinetypeScale = 3#
circleObj.Update
MsgBox ("Here is the circle with the new linetype")
' Restore original active linetype
ThisDrawing.ActiveLinetype = currLineType
End Sub
