GetPoint メソッドは、AutoCAD のコマンド プロンプトでユーザに 1 つの点を指定するように要求します。
このメソッドは、オプションの始点パラメータおよびユーザの入力を要求する文字列の 2 つのパラメータを受け取ります。始点パラメータが与えられると、AutoCAD は、その点からラバーバンド線を描きます。ユーザ入力をコントロールするには、このメソッドを使用する前に、InitializeUserInput メソッドを呼び出します。
次の例では、ユーザに 2 点を指定するよう求め、その 2 点を始点および終点とする線分を描きます。
(vl-load-com)
(defun c:Ch3_GetPointsFromUser()
(setq acadObj (vlax-get-acad-object)
doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)
moSpace (vla-get-ModelSpace doc)
utilityObj (vla-get-Utility doc))
(setq prompt1 "\nSpecify start point of line: "
prompt2 "\nSpecify end point of line: ")
;; Get the first point without entering a base point
(setq startPnt (vla-GetPoint utilityObj nil prompt1))
;; Use the point entered above as the base point
(setq endPnt (vla-GetPoint utilityObj startPnt prompt2))
;; Create a line using the two points entered
(vla-AddLine moSpace startPnt endPnt)
(vla-ZoomAll acadObj)
Sub Ch3_GetPointsFromUser() Dim startPnt As Variant Dim endPnt As Variant Dim prompt1 As String Dim prompt2 As String prompt1 = vbCrLf & "Specify start point of line: " prompt2 = vbCrLf & "Specify end point of line: " ' Get the first point without entering a base point startPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, prompt1) ' Use the point entered above as the base point endPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(startPnt, prompt2) ' Create a line using the two points entered ThisDrawing.ModelSpace.AddLine startPnt, endPnt ThisDrawing.Application.ZoomAll End Sub
